[供应信息] 效果非常好的低烟无卤阻燃电线电缆原料
P:2007-07-28 11:46:42
我公司新近开发一种效果非常好的环保低烟无卤阻燃TPE电线电缆原料,在此与大家共同分享其优越的应用性能,该IFR系列低烟环保阻燃电缆料满足ROHS法规且力学性能要求较高的电子电线、电缆及注塑件。具体性能指标如下:
物理性能  指标   单位     检验方法
硬      度   83+1-2  Shore A    ASTM D2240
密      度   1.25±0.01 g/cm3    ASTM D792
外      观  Φ3黑色圆柱粒 mm    目测
熔融指数(230℃/10kg) 18 g/10min   ASTM D1238
拉伸强度  >9.6    MPa     ASTM D412
断裂伸长率  >350 %        ASTM D412
低温催化点  <-40   ℃     ASTM D746
电学性能
表面电阻率  2.0E+14 Ohm-cm    ASTM D257
 击穿电压   37     kv    ASTM D149
 介电强度(油内),2.34mm 16 Kv/mm ASTM D149
燃烧性能
氧指数     30 %        ASTM D2863
烟密度     5.5          ASTM D2843
UL94-VO    pass          UL1581
老化试验
拉伸强度  (7天/136℃老化) 7.9 Mpa     ASTM D412
断裂伸长率 (7天/136℃老化) >350 %     ASTM D412
拉伸强度  (7天/158℃老化 7 Mpa      ASTM D412
断裂伸长率 (7天/158℃老化) >220 %      ASTM D412
cable insulation degradation diagnostic device - 电缆绝缘老化诊断装置 (0) 投诉
P:2007-11-23 11:11:44
什么公司联系方式呢
sub-miniature coaxial cable - 超小型同轴电缆,微同轴电缆 (0) 投诉
