[供应信息] 电线电缆电性能检测常见设备及功能
P:2014-09-09 14:26:54
信息来源:http://www.--ulux.cn/newsshow_92.html
前面给大家介绍了电线电缆电性能检测内容有哪些,当然,之前小编跟大家提到了几款电线电缆检测设备,今天,宇诺小编就跟大家系统得来说一下电线电缆电性能检测常见设备及功能:
<div align="center">
仪器名称
宇诺型号
产品简介
交流耐压试验台
YN62026
应用于电机、变压器、电缆、电器、绝缘材料、高压元件制造厂家,以及电力、科研和大专院校的高压试验室进行工频耐压试验
绝缘电性能试验箱
XG-E
与高阻计、电桥配合使用,可测量绝缘材料在50-200℃高温下的下列电气参数。
矿用电缆过渡电阻测试仪
SYZ-90
具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国标GB12972-2008的要求。SYZ-90型矿用电缆过渡测试仪适用于电缆厂、矿山、电力输送、科学研究等单位。是矿用电缆制品质量检测必备的仪器
绝缘电阻测量仪
ZC-90
测试电工绝缘材料;电线电缆;防静电工程电阻测量以及其他电工制品绝缘电阻的理想仪器
直流双臂电桥
QJ57
用来测量其范围内的直流电阻、金属导体内的电阻率、导线电阻、直流分流器电阻、开关、电器的接触电阻及各类电机、变压器的绕线电阻和温升试验等
数字电阻电桥
QJ36
满足国际电工委员会(IEC)468和国标 GB/T3048.4-2007导体直流电阻试验标准。同时可以在线检测,测量数据符合标 准,为企业节约材料,质量源头得到控制。工作效率进一步提高。
电桥夹具
YN62112
根据用途分为裸导体系列和绞线导体系列。全部採用电化的双槽铝合金底板,外形和结构都进行了重设计,使之更合理。
电阻率测试仪
DB-4
适用于测量电线电缆用橡皮和塑料半导电材料的体积电阻率
半导电屏蔽电阻率测试成套装置
BDDZ
适用于测量电线电缆半导电屏蔽电阻,本试验由BDDZ半导电屏蔽电阻率测试仪、电缆制样机和恒温烘箱来完成
电压击穿试验仪
YN62113
适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试
耐压测试仪
适合电线电缆、各种家用电器、工业电器、电工、化工、医疗仪器仪表,以及电子产品整机进行安全耐压测试的理想仪器设备
电容测量仪
ZJ2617
用于研发测试,测量精度:0.05%
直流低电阻测试仪
TH2512B
适用于变压器及电感线圈铜阻、继电器接触电阻、开关、接插件接触电阻、导线电阻、元件焊点接触电阻、印制板线条及焊孔电阻、金属探伤等
数字电位差计
J33D-2
可数字直读发生和测量电压值并温度直读;输出标准电压信号可带负载,直接校验各种低阻抗仪表;采用四端钮输出方式,消除小信号输出时测量导线产生的压降误差;可发生对应多种热电偶分度号常用温度范围的毫伏值,温度直读显示。数字电位差计内附精密基准源,去除标准 电池,避免环境污染,同时省却反复对标准要求,方便用户操作;带RS-232标准接口,可与计算机通讯。
LCR数字电桥
TH2811C
精度较高的通用型电感、电容、电阻测量仪器。该仪器采用五端测量方式,主、副参数同时显示,分辨率达万分之一,功能直接,操作简便。该仪器可以较低的预算来满足生产线质量保证、进货检验、电子维修业对元器件的测试的一般要求
介损测量仪
HTJS
采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。中文菜单操作功能,一次操作,微机自动完成全过程的测量
</div>
processing - (数据)处理;工艺过程 (0) 投诉
