[供应信息] 厂家批发销售高压电线电缆漏电起痕试验机
P:2014-09-05 14:05:13
厂家批发销售高压电线电缆漏电起痕试验机<div>此高压电线电缆漏电起痕试验机完全符合标准GB/T 3048.1-2007《电线电缆电性能试验方法》、GB/T 3048.7-2007《电线电缆电性能试验方法:第7部分:耐电痕试验》要求。</div>
高压电线电缆漏电起痕试验机技术参数:
设备组成:电控制部分、喷雾装置、高压电压发生装置、调压装置以及污液体收集装置组成。
1、 试验电压:0~5000V 任意可调
2、 试验电流:最大2A
3、 报警电流:1 A
4、 电压调压器:10KVA 输出0~250V
5、 高压变压器:10KVA 输出0~5000V
6、 电极夹:采用全铜制作
7、 样品绝缘架:采用高绝缘的铁氟龙制作
8、 液体喷雾装置:喷程1.2米,喷雾速度3m/s,喷雾量0.5mm/min
9、 过流检测装置:采用高灵敏度断路器,当回路电流超过设定值时候自动切断电源,并输出报警信号
10、 控制系统:采用西门子PLC+威纶触摸屏精密控制,喷雾精确,定时准确,操作简单,数据自动记录,无需认为记录和运算。
11、 漏电保护装置:设备配备有高灵敏度的漏电检测装置,在外壳漏电或过流时立即切断电源并报警,有效保护操作者人身安全和设备的可靠性。
12、 内部处理:内部采用耐腐蚀和绝缘的环氧板密封处理,具绝缘和防腐蚀作用
13、 设备尺寸:L1300mm*W800mm*H1700mm
欢迎来电咨询 何小姐 137 1303 8037 Q1693796945 0769-33221621
supply reel - 放线盘 (0) 投诉
