首页 > 企业管理区
[车间管理] 剥下的聚氯乙烯护套线皮能重新利用吗?
P:2014-09-04 18:27:28
看见公司把剥下的聚氯乙烯护套皮当废品卖掉,问一下线皮能重新利用吗?怎么利用的?
multiple distribution - 复接配线 (0) 投诉
P:2014-09-05 07:50:59
护套皮粉碎后,重新塑化可以再利用的。
wire-space-type submarine optical cable - 金属线间隔型海底光缆 (0) 投诉
P:2014-09-05 08:23:28
有碎料机就可以
bubble formation - 气泡形成 (0) 投诉
P:2014-09-05 08:28:29
聚氯乙烯是热塑性材料,可以重新使用,可以作为内护使用
warming mill - 开放式温橡机 (0) 投诉
P:2014-09-05 10:32:17
破碎,或者剪碎后掺入同规格材料中,或者少量掺于护套中
input accumulator - 进线储线器 (0) 投诉
P:2014-09-05 11:13:27
回收,重新制粒后使用。
ChinaNet - 中国互联网 (0) 投诉
P:2014-09-05 15:58:54
破碎,一般情况下只能做内护套用,除非你粉碎的料子中间非常干净(无混料)可用作外层护套料,否则容易有洞或者脱落等等情况。
misalignment - 不同心度,偏心度;不对中;形位偏差 (0) 投诉
P:2014-09-08 22:35:03
作为同行只能说一句你们公司有钱
drying with superheated steam - 过热蒸汽干燥 (0) 投诉
P:2014-09-10 10:50:22
老板追求高质量!
town - 镇,城镇,市镇 (0) 投诉
P:2014-09-11 08:03:46
就是用来做回料,也不知道说节约好呢 还是说 对品质的不负责
stove - 烘炉,温室 (0) 投诉
P:2014-09-11 11:59:43
用一个粉碎机就可以拉。粉碎后,做护套料或内衬层都可以。仔细一点的话,分色粉碎,可以重新做不同颜色的绝缘料。交联料不能再次使用。
cable stripping knife - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2015-02-06 14:28:12
直接粉碎使用,注意新料和粉碎料的的比例还要注意一点 塑化温度 建议不同型号的料不要混装使用
sioplas linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2018-02-11 13:08:47
剥出来的PVC护套皮,回用一般都是用于生产内护,不过在打料过程中建议颗粒打的尽可能小。
furnace chamber - 炉膛 (0) 投诉
