首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 端子不上焊锡!
P:2007-07-28 09:02:51
我们公司购买SD的CH-01端子,这段时间到我们客户那边总是反馈过波峰焊的时候,不上焊锡,我查看端子没有氧化,镀锡也镀的可以,没有露铜,那怎么就是不容易上锡呢?请高人指点!!!
doubly clad optical fiber - 双包层光纤 (0) 投诉
P:2007-07-28 09:17:45
有可能是他们自已加工的问题,(不过在确认之前首先对自已的产品要进行品质>>>>>)
skywish 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-7-28 16:02:42
PCP - polychloroprene聚氯丁(二)烯;氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2007-07-28 20:30:16
只要你的产品没露铜没氧化镀锡完好,不易上焊锡就是他们自己的问题.
corrugated metal tape shielding/armouring system - 皱纹金属带屏蔽-铠装系统 (0) 投诉
P:2007-07-29 11:05:13
錫要換幾種試試看八@@
dielectric fiber - 介质光纤 (0) 投诉
P:2007-07-30 13:47:46
表面既然已经镀锡过了~不可能你波峰就不能上锡的.
理由只有两个.
一个~~你的波峰焊机有问题
另一个~你的端子镀锡有问题~找你的供应商共同协商查找原因~
lightning rod - 避雷针,避雷器,避雷装置 (0) 投诉
P:2007-07-30 14:44:10
谢谢各位呀!
jumper device - 捕线装置 (1) 投诉
P:2007-08-03 14:25:53
最好去他们现场看看
International Consultative committee for Telegraphy & Telephone - 国际电报电话咨询委员会 (0) 投诉
P:2007-08-31 17:18:31
一个~~你的波峰焊机有问题
認同!!
electrical cable wire - 电缆用金属线 (0) 投诉
P:2007-09-04 17:02:55
0端子不上錫可能原因有:
1。端子本身的材質是否有問題
2。錫絲是不是雜質太多,不合格。
3。焊鐵是不是溫度過低
4。可否加上助焊膏
BICSI - 建筑业咨询服务国际组织 (0) 投诉
P:2007-09-14 19:45:59
镀雾锡会好一点。
实在不行可以更改镀层,镀金也可以。
ECOC - European Conference on Optical Communication欧洲光通信会议 (0) 投诉
P:2007-09-18 11:40:30
助焊剂的问题嘛!
trolly - 手推车,小车 (0) 投诉
P:2007-09-18 20:50:27
"助焊剂的问题嘛!"有可能!
客户的锡可能含铅量太多。
silicon steel - 硅钢,电工钢 (0) 投诉
P:2007-09-21 11:28:51
更換一家錫絲供應商就好了
STC - standard telephone cable标准电话电缆 (0) 投诉
P:2007-10-07 20:15:23
1是 波峰焊 温度 低
2是 助焊剂 加了没
3是   锡可能 含铅太高
tandem drawing and insulating line - 串列式拉线-绝缘生产线 (0) 投诉
P:2007-10-09 17:26:15
根据经验,和各种镀层比较,锡是最难焊接的。
beam-tube - 射束管 (0) 投诉
25
