[技术资料] 电缆接地故障的主要原因及注意事项
P:2014-09-03 16:23:38
重庆科宝电缆专家解析:电缆接地故障的主要原因及注意事项
电缆接地故障的主要原因有三种。
第一,电缆制造缺陷,为非合格产品;
第二,运行环境恶劣、自然老化、以及遭受外力破坏;
第三,安装不规范,接线粗糙。接地故障的根本原因却只有一个---电缆的绝缘材料。
我国大型地面电站一般都在西部,这些地方一般都是荒漠、盐碱地以及昼间温差大,鼠害也比较严重,环境也会非常潮湿。电缆地埋敷设,电缆沟的填挖要求比较高;分布式电站电缆的运行环境也不比上述地面的要好,电缆会承受很高的温度,有技术人员测控,屋顶温度甚至能达到100-110℃的高温,电缆的防火阻燃要求,以及高温对电缆的绝缘击穿电压影响很大。因此,选型设计要考虑以下几点:
1、 电缆的绝缘性能
2、 电缆的防潮、防寒以及耐候性
3、 电缆的耐热阻燃性能
4、 电缆的敷设方式
5、 电缆的导体材料(铜芯、铝合金芯、铝芯)
6、 电缆的截面规格
以上是针对我国西部,荒漠、盐碱地等情况为多,以及昼间温差大、鼠害严重、环境潮湿的电缆接地故障的主要原因及注意事项。
sheathing compound - 护套混合物,护套料,护套胶料 (0) 投诉
P:2014-09-04 14:32:04
广东地区,南网专家认为,电缆直接浸在水中是正常运行环境。目前南方电网的电缆沟里面全部是水,最长有水时间在半年左右。
belt-conveyer - 皮带运输机 (0) 投诉
P:2014-09-04 16:38:13
青藏地区,国网专家指出,电缆在耐寒、UV照射也是正常运行环境。。
aluminize - 镀铝 (0) 投诉
