首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 电线、电缆的选择应符合下列要求
P:2014-09-03 15:28:49
电线、电缆应按低压配电系统的额定电压,电力负荷,敷设环境及与附近电气装置、设施之间能否产生有害的电磁感应等要求,选择合适的型号和截面。 电线、电缆的选择应符合下列要求 电线、电缆的选择应符合下列要求 ①按照敷设方式,环境温度及使用条件确定导体的截面,且额定载流量不应小于预期负荷的最大计算电流。 ②线路电压损失不应超过允许值。 ③导体最小截面应满足机械强度的要求,绝缘导线最小允许截面积如下表所示。 序 号 用途及敷设方式 线芯最小截面 序 号 用途及敷设方式 线芯最小截面 铜芯 软线 铜线 铝线 铜芯 软线 铜线 铝线 1 照明用灯头线 (1)室内 (2)室外 0.4 1.0 1.0 1.0 2.5 2.5 6 架设在绝缘支持件上绝缘导线,其支点间距: (1)2m及以下,室内 (2)2m及以下,室外 (3)6m及以下 (4)15m及以下 (5)25m及以下 1.0 1.5 2.5 4 6 2.5 2.5 4 6 10 2 移动时用电设备 (1)生活用 (2)生产用 0.75 1.0 3 穿管敷设的绝缘导线 1.0 1.0 2.5 4 塑料护套线沿墙敷设 1.0 2.5 5 板孔穿线敷设的导线 1.5 2.5 ④导线敷设路径的冷却条件:沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏线段的*度超过5m时,应按该线段条件选择绝缘导线和电缆的截面,对于已经敷设好的线路,导线载流能力应按80%计算。 ⑤按照发热要求,塑料绝缘和橡皮绝缘导电线芯的最高允许工作温度不得超过65℃,一般*导线也不超过70℃。 ⑥在铜线与铝线连接时,要防止电化学腐蚀,导致接触不良引起事故的发生。
carrier line - 载波线路 (0) 投诉
