[供应信息] 家庭装修前,我们需要了解的BV电线以及开关知识
P:2014-09-03 10:06:39
关于布电:
1、家庭用电,首先要弄清楚强电和弱电。“强电”即指提供驱动、照明的电能源,在中国普通家庭一般为220V交流电,大多适用BV电线,或者BVR电线。“弱电”指借助电信号实现的视频、音频等数据传输,即信号线。电源线与信号线不得穿入同一根管内;电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm;同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
2、厨房、卫生间、露台,开关安装当尽可能不靠近用水区域。如靠近,当加配开关防溅盒;厨房灶台上方,不能安装开关。
3、洗衣机插座距地面1.2米至1.5米之间,最好选择带开关三极插座;电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(根据冰箱位置而定),且宜选择单三极插座; 分体式、挂壁空调插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8米处设置,窗式空调插座可在窗口旁距地面1.4米处设置,柜式空调器电源插座宜在相应位置距地面 0.3米处设置;油烟机插座当根据厨柜设计,安装在距地1.8米至2米高度,最好能为脱排管道所遮蔽;电热水器插座应在热水器右侧距地1.4m~1.5m 安装,注意不要将插座设在电热器上方。
这些都是在实践中不断摸索总结出来的,当然,背后不少的挫折提供了改进的机会才有这些标准,大家尽量照着做就好。
如果布电方面可能装修师傅懂的更多一些,那么电工产品的选择,业主做主的机会大些,所以掌握一些基本的知识也是很有必要的:
1、目前,开关的电流承载能力大多数都是10A的,基本能适用于大多数应用环境。但要防止可能会配置功率更大的空调、冰箱、大功率电热水器、电暖器、电烤炉等,建议大家配置可通过16A电流的开关面板。产品工艺良好,体现为零件干净利落,无粗燥感,文字清晰明了;
2、选择用料好的电工产品。好的开关插座一般采用优质PC料,材质色泽均匀,表面光洁有质感。塑料面板表面没有气泡、污渍、裂纹、肿胀、缺胶、明显变形、刮伤、缩水等缺陷。金属面板表面色泽均匀,无气泡、裂纹、明显变形、刮伤等缺陷;
3、标示清楚明了,符合3C要求,机械墙壁开关和插座上面应标有:额定电流、额定电压、电源性质符号、制造商、产品型号、3C标志、生产日期等;
大家在开关面板背后可清楚地看到额定电流电压值、电源性质符号、产品系列型号、3C标志、生产日期,消费者可通过这些辨别产品的真伪!
再看看用料,我不是学材料的,不过看面板的断面,颗粒非常细而且排列规则应该是用的进口PC料比较稳定,有一定的阻燃性和抗冲击性。
SJ - UL 规格移动型电缆之一,此线亦可用于悬垂式各种电气机柆之电源线,使用电压300V,导体芯数为 2 芯至 4 芯,导体尺寸范围为 AWG#18~AWG#10。 (0) 投诉
