首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] GB/T 29324-201X 架空导线用纤维增强树脂基复合材料芯棒(报批稿)
P:2014-09-02 17:27:12
复合材料 composite
由两种或两种以上的组分材料通过适当的制备工艺复合在一起的新材料,它既保留原组分材料的基本特性,又具有原单一组分材料所无法获得的更优异的特性。
1.2
纤维增强树脂基复合材料芯棒 fiber reinforced polymer matrix composite core
由一种或多种纤维与树脂材料复合在一起的圆形棒材。
1.3
直径 diameter
在同一圆截面且互相垂直的方向上两次测量值的平均值。
1.4
f值 value f
垂直于轴线的同一圆截面上测得的最大和最小直径之差。
1.5
强度等级 grade
复合芯棒按其抗拉强度分为“1”、“2”两种强度等级。
1.6
温度级别 level
复合芯棒按长期允许使用温度分为“A”、“B”两种温度级别。
1.7
玻璃化转变温度 glass transition temperature
Tg
plow - plough (0) 投诉
