[技术资料] 交联电缆线芯绝缘挤出的缺陷分析
P:2006-09-06 07:03:28
交联电缆线芯绝缘挤出的缺陷分析
  交联电缆绝缘线芯除机械性能和电气性能有较严格的要求外,对其表面质量也有一定的要求,就目前普遍存在的几种缺陷做以
下分析。
1.偏芯:偏芯是指在导体外绝缘径向分布不均。
其原因如下:模芯过大或模芯模套之间的间隙不均同时线芯的圆整度对其也有一定的影响,建议要选择适当的模具,把模芯、模套
之间的间隙调均匀,避免压力不平衡造成的偏芯,同时要选用圆整度较好的线芯。
2.凹坑、鼓包:是指在绝缘表面凹凸不平。
其原因如下;绝缘料在机筒内停留时间过长,有一部分绝缘料过早交联,这样线芯在出模时就造成了凹凸不平,同时原材料对其也
有一定的影响。建议要缩短校模时间,出线速度要严格按照工艺要求执行,正常运转时不能突然降低速度,使绝缘料不会在机筒内
过早交联,同时也要加强对原材料质量的控制,避免造成凹坑、鼓包现象。
3.漏洞:漏洞是指绝缘没有完全包覆导电线芯。
其原因如下:在生产过程中,温度过高绝缘处于流动状态不能完全包覆导电线芯。建议在生产过程中,温度控制以及工艺参数要严
格按照工艺标准执行,同时对不同厂家生产的交联料的工艺要做及时的调整,避免造成漏洞现象。
  综上所述,要避免以上质量缺陷必须提高员工自身素质和操作技能,要严把原材料质量关,对不同厂家生产的交联料要有一定
的调整,只有这样才能提高产品质量,提高经济效益。
[此帖子已被 管理员 在 2006-9-6 7:36:55 编辑过]
hscable 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-9-6 7:03:28
theoretical running time - 理论运行时间 (0) 投诉
P:2006-11-27 17:14:21
我单位在挤小截面的交联线芯时,如1.5平方的控制电缆线芯,出现绝缘表面不光滑,凹凸不平的,手感很差。挤出用的模具为挤压式,此问题一直没有得到解决,但挤大截面线芯时,却又没有这种现象,不知是何故,应如解决?
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2006-12-02 18:18:00
楼上的,你的料肯定有问题,可能你使用的是小厂用螺杆挤塑机生产的料,没有进行球磨的,料本身有颗粒
bleeding sealing end - 渗漏的终端接头 (0) 投诉
P:2006-12-02 22:40:42
顶、
topology-specific module - 拓扑专用模块 (0) 投诉
P:2006-12-05 15:29:06
同意3楼的意见,工艺温度也应关注。
grease - 润滑脂,黄油,牛油 (0) 投诉
P:2006-12-07 14:09:01
生产小截面电缆在选材料时要注意他的熔融指数。
另一个原因是材料的冷却方式,小截面内应力较大,最好采用分段冷却。
g.a. - general arrangement总图,安装图 (0) 投诉
P:2007-03-25 00:05:06
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2007-03-28 16:09:17
1、适当地提高进料口与压塑段的温度。2、降低出线速度。
"on-run" jointing device - 不停车连接装置 (0) 投诉
P:2007-09-20 13:48:41
速度不能过快
材料的熔融指数要再2.0
intercommunication cable - 内部通信电缆,对讲机用电缆 (0) 投诉
P:2007-09-22 17:02:49
我用过的应该没事的啊
taper pipe - 异径管 (0) 投诉
P:2007-11-18 20:30:56
可作员工培训用.谢了
cable cutting - 电缆切割,切断电缆 (0) 投诉
P:2007-12-28 22:19:35
用我们家的电缆料13343938318
dual pay-off unit - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2007-12-29 15:37:11
应该分两步:先提高机头温度5-10度;不行的话,就准备换一个厂进料.
private cable - 专用电缆 (0) 投诉
P:2007-12-29 15:49:09
小截面1.5建议你使用拉管模具,效果很好。
voltage drop - 电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失 (0) 投诉
P:2008-05-10 20:32:35
good
after-sale-service - 售后服务 (0) 投诉
19
