[问题求助] PVC电缆料问题
P:2014-09-02 09:27:49
放线时,模套口挂杯处PVC积料严重,这个问题如何解决。下图
Zip-lock bag - 夹链袋 (0) 投诉
P:2014-09-02 09:29:43
各位大侠,配方调整从哪方面调整呢?
flat cable - 扁形电缆,带状电缆,排线 (0) 投诉
P:2014-09-02 09:55:21
模具用小点试试
CVD fiber - 化学汽相沉积光纤 (0) 投诉
P:2014-09-02 09:58:06
是不是内外模尺寸大了?
BISDN - broadband integrated services digital network宽带综合业务数字网 (0) 投诉
P:2014-09-02 10:02:32
挤管式
hybrid passive photonic loop - 混合无源光子环路 (0) 投诉
P:2014-09-02 13:50:50
调配方的话,多加点外润滑
microwave(communication) system - 微波系统,微波通信系统 (0) 投诉
P:2014-09-03 14:53:11
减碳酸钙的填充量就可以了
MA - medium adapter介质适配器 (0) 投诉
P:2014-09-05 16:08:35
配方中润滑剂百分比适当提高。
alarm pair - 报警线对 (0) 投诉
P:2014-09-06 09:20:41
应该跟塑料关系很大吧!我们换了一家塑料也有这种现象
printed wiring board - 印刷布线板 (0) 投诉
P:2014-09-06 10:48:08
上缆所专家认为是润滑剂多了
creep - 蠕变 (0) 投诉
P:2014-09-08 22:03:05
材料问题,因为价格摆在那了,用好的料控制不了成本的
casing - 箱,包装箱,盒,外壳,套,罩;模壳,模箱,模座 (0) 投诉
P:2014-09-11 11:00:32
应该是外润滑过多了吧
flexibility test - 柔软度试验 (0) 投诉
P:2014-09-11 11:22:36
全部材料都是优等品
coextrusion die - 共挤出模 (0) 投诉
P:2014-09-11 15:58:27
你把外润滑全部去掉看看怎么样
main repeater office - 总增音站,主增音站 (0) 投诉
P:2014-11-04 10:16:02
适当降低各区温度,尤其是模口温度,能减少这种现象。
cross-linked thermosetting polyethylene compound - 交联热固性聚乙烯混合物 (1) 投诉
19
