[问题求助] 发泡PE是不是HDPE的一种?
P:2014-09-01 20:51:16
各位,此问题困惑比较久,望解答。。发泡PE是不是高密度PE的一种? 高、中、低密度PE的密度临界区分比重分别是多少?
surface check - 表面裂痕 (0) 投诉
P:2014-09-02 07:26:03
HDPE是高密度PE,
SRA - scorch retardant additive阻焦添加剂,焦烧抑制添加剂 (0) 投诉
P:2014-09-02 07:26:15
HDPE是高密度PE,
cable laid in parallel - 平行敷没的电缆 (0) 投诉
P:2014-09-02 07:59:22
面包是不是面粉的一种?
convolutions of a cable on a reel - 绕在电缆盘上的电缆匝数 (0) 投诉
P:2014-09-02 08:27:58
1.低密度聚乙烯(简称LDPE)低密度聚乙烯一般由高压聚合生产,密度为0.910-0.925g/cm3。低密度聚乙烯的分子结构是具有较多支链的线型大分子,其主链上长短不一的支链影响了大分子排列的规整性,堆砌不紧密,阻碍了聚乙烯的结晶化,因此结晶度公为55%-65%。低密度聚乙烯的熔点低,质地柔软,长支链赋予其在加工过程中高剪切速率下的低黏度和牵伸时的高熔体强度,因此非常适于吹膜工艺,主要用于农膜、重包装膜等的生产。
unit twin distribution cable - 单位式电缆 (0) 投诉
P:2014-09-02 08:28:26
2.中密度聚乙烯(简称MDPE)中密度聚乙是利用高效催化剂,在中低压下,用α-烯烃共聚来控制其密度(0.926-0.940g/cm3),结晶度为70%-80%。由于其支链多而长,密度和结晶度下降,因而中密度聚乙烯具有较好的柔性和低温特性,拉伸强度、硬度、耐热性等不如高密度聚乙烯。由于共聚烯烃可使中密度聚乙烯晶体的片晶间联结链增多,因而其耐慢速裂纹开裂性能和机械强度的长期保持性较LDPE有很大改善。中密度聚乙烯可用于压力管、输送管、各种容器和包装薄膜的生产。
die polishing,lapping and sizing anchorage - 线模抛光-研磨-定径辅助设备 (0) 投诉
P:2014-09-02 08:28:40
3.高密度聚乙烯(简称HDPE)高密度聚乙烯(HDPE)是用低压聚合工艺生产的,呈线型,密度为0.94-0.965g/cm3,结晶度为80%-95%,为白色粉末或颗粒。与低密度聚乙烯相比,其他子上支链少,近乎成线型结构,分子排列规整、堆砌紧密,因而其结晶度高、密度大,相对分子质量学为十几万到几十万,熔体流动速率范围较窄。高密度聚乙烯具有较高的刚性和韧性,优良的机械强度和耐热性,还有较好的耐深剂性、耐蒸汽渗透性。高密度聚乙烯在所有各类聚乙烯中渗透性最小,耐腐蚀性最强,并具有良好的刚度,主要用于各种压力管、注塑制品等的生产。
plastic extruder - 挤塑机 (2) 投诉
P:2014-09-02 09:38:16
发泡PE可分为HDPE,MDPE,LDPE三类
CS - Customer Secice 客户服务 (1) 投诉
P:2014-09-02 10:02:38
楼上的朋友分析的非常准确和全面。
3-divided aluminium pipe - 3分隔铝管(光缆的) (0) 投诉
P:2014-09-02 20:27:18
高手,,感谢,,解决了这个困惑许久的疑问。。祝DXDLW越来越好
mean error - 平均误差 (1) 投诉
P:2014-09-03 16:40:00
讲的很全面,学习
salt bath curing - 盐浴硫化 (0) 投诉
P:2014-09-03 18:40:02
还是有好人
Radio frequency cables with solid polyethylene dielectric - 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 (0) 投诉
P:2014-09-03 20:18:49
发泡PE是:PE+发泡剂
现在基本都没有用低密度和中密度的PE了,都用高密度PE。
scumming effect - 渣状泡沫效应(拉线润滑剂的) (0) 投诉
P:2014-09-08 14:45:57
我们的发泡PE是HDPE和LDPE按一定比例生产的
ASTM - American Standard of testing materials美国材料试验标准 (0) 投诉
P:2014-09-18 17:03:34
chicheng:
发泡PE是:PE+发泡剂
<div>不是太准确哦,主要看绝缘外径,小尺寸的全部用高密度可以,12mm以上的全部用高密度会导致外表粗糙和破孔。适当加点低密度增加韧性。</div>
AFC - amplitude frequency characteristics辐度频率特性 (0) 投诉
20
