首页 > 产品认证
[其他认证] 请问工厂搬迁涉及CCC、UL、VDE认证需要重新送样检测吗?
P:2014-09-01 13:31:44
  具体该如何操作,晴天说明详细步骤。谢谢!
electrolines - 电力线,电场力线 (0) 投诉
P:2014-09-01 14:08:11
看你搬多远
如果60KM以内,原班人马应该不需要重检,一个刚搬了的人复。。。。
external covering - 外护层 (0) 投诉
P:2014-09-01 16:38:15
请问确认是搬迁60千米以内吗?<div>确认是CCC、UL、VDE认证都不需要送样检测吗?</div><div>
</div><div>谢谢amjjaj指导!</div><div>
</div><div>
</div>
concatenation system - 并接系统 (0) 投诉
P:2014-09-02 07:40:59
需要重新进行工厂检查以及抽样
stopless speed change gear - 不停车换档变速器 (0) 投诉
P:2014-09-02 08:24:18
谢谢楼上的指点,
cryogenic superconductor - 低温超导体,深冷超导体 (0) 投诉
P:2014-09-03 14:10:49
lsdb2008:
谢谢楼上的指点,
 不客气
Punch-Down - 下冲 (0) 投诉
P:2014-09-03 20:38:10
关系搞对了,这些流程都可以不走了。我以前就干过这事。
abrasion test - 磨损试验,耐磨试验 (0) 投诉
P:2014-09-06 09:18:16
问认证中心呀
bronze wire - 青铜线 (0) 投诉
P:2014-09-06 10:42:26
CCC进行网上申请变更就行。
DSV - partial discharge starting voltage游离起始电压 (0) 投诉
P:2014-09-10 10:03:45
 <DIV>大家好本公司专业办理:CCC、VDE、UL、CE、SAA、CSA、KC、PSE、CQC、BSI、INMETRO、IMQ、SARS、PSB等各国认证,公司有实验室可以包打样品,做预检,速度快,一次性通过,有需要可以咨询我。QQ1290855603   电话1314-8945-118    020-29821706
</DIV>
s.v. - specific volume比容 (0) 投诉
P:2014-09-11 11:00:12
楼主,你好,CCC,VDE,UL认证,搬厂如果在500M以内是不需要重新审厂及送样的,如超过这个范围就必需要申请变更及送重新送样的!<div>我公司专业办理CCC,VDE,UL,SAA,PSE,SNI认证,样品制作,预检测试,样品可受理包通过服务,如有需要楼主可加我详细了解,Q:2515218410  TEL:13246819249 张丽</div>
circuit - 回路,电路,线路 (0) 投诉
P:2016-06-28 14:04:18
我司专业办理CCC VDE UL KC......全球认证。如果认证申请,搬厂需求可咨询我们QQ:2880134998,电话15302389960
flexible connection - 软连接 (0) 投诉
