首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 怎样计算扇形面积?
P:2007-07-27 16:50:55
请教:扇形导体如何计算面积,重量?
   扇形如何计算绝缘重量?(我主要想请教这个)
   扇形如何计算成缆外径?
silane-grafted polyethylene chain - 硅烷接枝聚乙烯链 (0) 投诉
P:2007-08-05 15:38:56
需要把倒成圆形计算绝缘重量,,
cable breaking load - 电缆断裂负荷 (0) 投诉
P:2007-08-05 22:21:45
当把扇形导体的相当圆设计好后。其他问题就不在话下。
butt-welding and deburring machine - 对焊一除刺联合机 (0) 投诉
P:2007-09-01 09:08:58
dingqi
roughing-down mill - 粗轧机 (0) 投诉
P:2007-10-10 19:52:49
同意楼上的
single mode laser - 单模激光器 (0) 投诉
P:2007-10-20 18:06:31
如果具体写就好,我也是搞工艺的,有些扇型计算问题想讨论。
insulation shrinkback - 绝缘回缩 (0) 投诉
P:2007-11-12 14:46:06
如果要设计得好的话,这个面积的计算公式有点复杂哟,在电线电缆手册上有。你计算的时候注意它的三个倒角就可以了。特别麻烦我们当时4个人,自己推,推了一天都没有推出来,又好多都是经验数据。在郑缆的书上也可以找到哈!
attenuation measurement instrument - 衰减测试仪 (0) 投诉
P:2007-12-18 14:07:39
5楼说的不对,没有把绝缘考虑进去.这是扇形公式不错,但不是适合电缆
fail-safe cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2008-01-09 19:03:25
谢谢你了
primary strength of glass - 玻璃的原始强度 (0) 投诉
P:2008-01-28 00:28:45
周长*厚度
private chute - 专用线路 (0) 投诉
P:2008-02-22 20:56:00
请教江南狼:公式中的R是不是应该是半径?扇形有直径吗?
lubricant bath - 润滑剂槽 (0) 投诉
P:2008-03-04 10:07:09
第一个问题最难,需要分解扇形后计算,用CAD也可以,比较方便的!!!!!算完扇形面积转换成圆形计算绝缘用量,至于成缆外径,电缆手册有经验公式!!
alpeth sheath - 铝-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2008-03-05 12:57:40
Customs - 海关 (0) 投诉
P:2008-11-04 17:18:55
每种扇形的周长<<电线电缆手册>>上都有计算公式,然后再把周长带到算圆周长的公式里,计算出直径,下面就可以计算面积了
optical fiber closure - 光纤保护盒 (0) 投诉
P:2008-11-04 17:46:31
学习中
cable cost - 电缆造价,电缆成本 (0) 投诉
41
