[问题求助] 屏蔽电缆芯线和屏蔽击穿如何测出击穿点的位置
P:2007-07-27 16:37:54
请教各位高工,屏蔽电缆耐压测试,芯线对屏蔽击穿,用什么方法才能测出其准确的击穿位置(不用故障定位仪,目前老板不想买)
metal reel - 金属线盘 (0) 投诉
P:2007-07-27 20:59:34
用单臂电桥测量,例如在外端测得电阻R1,内端测得电阻R2,击穿的线芯电阻R3,屏蔽层电阻R4,电缆总长度为L,故障点离外端距离为X.
                                          X=(R1-R2+R3+R4)L/2(R3+R4)
注意测量时接线要牢靠,尽量减小接线的接触电阻.如果有引线,每次测量都要减去引线电阻.
praseodymium-doped fiber amplifier - 掺镨光纤放大器 (0) 投诉
P:2007-07-27 21:35:08
楼上说的不错!按照这样做应该不会相差到哪里去!到时候估计到差不多的位置时可以先用闻,看,摇等手段,发现不同于其他正常的地方,开错了就不太好了!一般我们用万用表接在一头,然后依次摇晃,变化大的地方就是击穿点啦!
four terminal network - 四端网络 (0) 投诉
P:2007-07-28 09:21:12
同意2楼观点,以前我们也是这样,
COMNET - communication network通信网 (0) 投诉
P:2007-07-28 09:44:42
同意2楼观点,我们也是这样做的        击穿的地方有异味或有火花
cooling water exit - 冷却水出口 (0) 投诉
P:2007-07-28 11:22:52
2楼说的不错呀
pressure fluid bed - 辊道 (0) 投诉
P:2007-07-29 08:02:30
非常感谢wgch64这位高工的解答,先顶一下!但是我有点看不明白,例如:有根6芯屏蔽控制电缆,芯线为数字编号1#--6#,耐压测试时5#芯线对屏蔽击穿,请问R1/R2/R3/R4分别是测哪一根的电阻,麻烦您帮我说详细点,不好意思,我对这方面的知识不是很懂,还请各位高工见谅了.
steel-core - 钢芯 (0) 投诉
P:2007-07-29 09:27:58
看来你没测过故障,我也说的不详细.R1是外端故障芯和屏蔽间的回路电阻,R2是内端故障芯和屏蔽间的回路电阻.
nominal value - 标称值,额定值 (0) 投诉
P:2007-07-29 16:53:15
感谢wgch64,您这样说是不是可以理解为:内端就是电缆的上车头,外端就是电缆的下车头,如果5#芯线与屏蔽击穿,R1就是5#下车头的导体与屏蔽层的实测电阻,R2就是5#上车头的导体与屏蔽层的实测电阻,R3就是5#先上车头至下车头导体的实测电阻,R4就是屏蔽层上车头至下车头的实测电阻。对吗?谢谢指教!
gripper - 夹钳,夹子,夹头,夹具 (0) 投诉
P:2007-07-30 08:31:49
是的
plug wire - 塞绳,插塞线,插头线 (0) 投诉
P:2007-07-30 10:59:35
2楼WGCH64已经说得很清楚了,只要是搞测试的一看就明白.8楼又有补充说明,不是做测试的也能看明白.
test model - 试验模型 (0) 投诉
P:2007-07-31 21:50:26
可以用  电阻表测  万用表都可以
LSI - large scale integration大规模集成 (0) 投诉
P:2007-08-02 18:10:20
如果是完全击穿的话测试两端的环路电阻,看比例是多少,然后按比例找到大致位置.有异常的地方就是问题点.
如果不完全击穿的话,就比较麻烦了,(测试不到环路电阻,内外导体不短路就是不完全击穿),这个时候用手摸,鼻嗅,或者用半导体点温计测量的到,如果还不行的话就用优选法提供比例0.618:0.382截断电缆,再查看.
adhesion test - 粘结试验 (0) 投诉
P:2007-08-02 22:07:12
1.这种电缆击穿后击穿点电阻不会很大,如果击穿点电阻大可以加电压使它完全击穿,变成低阻.
2.其实击穿点的电阻有很多办法对付的,单臂电桥也是有很多种用法的.
internall steel-tape armoured cable - 内钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-08-04 00:09:00
判断电线电缆断点的新方法
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。
当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。
    用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
18
