首页 > 企业厂家
[设备厂家] 电缆曲挠(二、三轮)试验机
P:2014-08-30 10:08:18
YN22051 电缆曲挠(二、三轮)试验机
产品介绍:
二.三轮曲挠仪是两委会根据目前国际市场的需要。增补的GB/T5013.8-2008/IEC60245.8:1998额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第8部分;特软电线的新型合二为一的检测仪器,其性能结构既能满足原来GB/T5013.1-2008、GB/T5013.8-2008、GB/T5023.2-2008 标准,又能满足GB/5013.8-2008新标准。本仪器外观设计新颖,性能结构可靠,操作方便,一机两用。测试数据准确性高,是目前市场上比较理想的测试仪器。它适用于测定额定电压450/750V以下,两芯或两芯以上聚氯乙烯绝缘电缆或橡皮绝缘及特软电线的机械强度。不适应于标称截面积大于4mm2的软电缆及同心式胶合大于2层,胶合芯数大于18芯的电缆。
标准:
·GB5023-2008
·GB5013-2008
技术参数:
·测试试样类型:二芯单相、三相三线、三相四线
·测试方式:空载、单相(二芯)、三相(三相三线/三相四线)可任选择
·测试结果判定方式:O、R、S、T相断线并自动停机,R/S、R/T、S/T、R/O、S/O、T/O短路并自动停机,O、R、S、T与滑轮短路并自动停机
·曲挠速度:二滑轮为0.33 m/s、三滑轮为0.1m/s
·曲挠行程:≥1M
·测试电流:0~35A
·测试电压: AC:0~450V(可调)
·重锤:二滑轮为0.5、1.0、2.0、3.0、4.0kg各二个,三滑轮为21N、28N、42N各二个
·滑轮结构:小车为二、三滑轮共用结构 ,更换方便
·二滑轮:滑轮直径:60、80、120、160、200mm
·三滑轮:滑轮直径分别为40、45、50mm一套
规格:
·外形尺寸:2100mm×850mm×1500mm
·电源:AC 380V 50/60Hz 10A
<DIV> </DIV><DIV> </DIV><DIV>苏州宇诺仪器有限公司  专业的实验室检测仪器的制造商</DIV><DIV><DIV><DIV> </DIV><DIV>阳梦洁  18896805107   0512-82256088-8021</DIV></DIV></DIV><DIV> </DIV><DIV>Add: 苏州市吴中区木渎镇金桥工业园木胥西路26号</DIV><DIV> </DIV>
plurality - 复数, 较大数, 多数, 兼职 (0) 投诉
