[材料信息] 电线电缆规格的选择
P:2014-08-29 18:32:34
本文出自:上海宝宇电线电缆制造有限公司
确定电线电缆(http://www.--baoyu-sh.com)使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。
说明:
1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。
2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。
3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。
4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。
5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。
相关内容:拖链电缆(http://www.--baoyu-sh.com/pro.asp?id=755)
NDT - nondestructive testing非破坏性试验 (0) 投诉
P:2014-08-30 08:47:59
说的有点含糊
diagram - 图表,线图,曲线图,简图,示意图 (0) 投诉
P:2014-09-12 09:32:06
您好楼主 我们是深圳专门做低烟无卤TPU,防摩擦耐水解的阻燃TPU原料的,有需要可以随时联系 13798505460  QQ 176316158,打扰您了。
helium - 氦 (0) 投诉
