首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 管式退火导体颜色取决于哪些方面
P:2014-08-29 17:57:22
本人做出来的铜丝表面就是觉得不光亮,导体上有很小的黑点,我的拉丝工艺是:中拉----小拉----管式退火。总觉得与以下几方面有关,1、所进铜杆表面颜色;2、拉丝油;3、退火冷却液中的抗氧剂。但总是无法解决,敬请各位大侠指点指点迷津。
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
P:2014-08-30 07:58:05
锡和助焊剂的原因可能性很大
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
P:2014-08-30 10:26:45
1、管内要定期加酒精 2、单丝表面水未烘干或未吹干 3、小拉拉出的单丝表面不光,有划痕或凹槽
cable subway - 电缆管道 (0) 投诉
P:2014-08-30 10:57:50
拉丝液问题可能性最大 可以着重从拉丝液开始解决问题
mass-impregnated paper insulation - 粘性浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2014-08-30 13:52:08
我购进的3.0mm铜杆颜色就不好,存放几天后铜杆基本上全变成暗红色了,上面有油迹斑点,中拉一个班坐下来后,油池里面就有一层浮油,有污染拉丝油的可能性。所以我一直认为与供应商的铜杆有关系。目前铜杆颜色是好了一些,所拉出来的铜丝稍微亮一些,但拉丝油被污染了,铜丝的颜色始终不如意。
self-supporting riser cable - 自承式提升型电缆 (0) 投诉
P:2014-09-01 09:06:46
按照楼主所说,那应该是拉丝油问题,铜杆氧化没关系的
high-ratio extrusion facility - 高比率挤出设备 (0) 投诉
P:2014-09-01 16:51:17
买个折光计测下拉丝液浓度
TE - terminal equipment终端设备 (0) 投诉
P:2014-09-11 15:05:03
管中定期注入是自来水,我想与注入酒精效果相同,我认为还是拉丝油品质的问题。<div>拉丝油厂家建议浓度为1.5%(中拉与小拉公用油池),由于浓度太低,中拉线盘放线不顺畅,后来调到3.0%。</div>
litz wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
