首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 低烟无卤皮线光缆衰减问题
P:2014-08-29 16:38:07
请教大家,我们用聚氯乙烯料做的皮线光缆衰减合格0.33左右,
但是用低烟无卤料做就衰减差了0.38左右,不知道什么原因,
请大家帮忙分析一下,谢谢了。
non-parallel beam of light - 非平行光束 (0) 投诉
P:2014-09-05 11:15:28
用的哪里低烟无卤料。我们用无卤料基本无问题。
color coded wiring system - 色标布线系统 (0) 投诉
P:2014-09-21 19:29:44
加强件是钢丝还是FRP,什么型号
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2014-10-16 14:19:54
看料和模具
aluminium conductor steel-reinforced - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2015-06-21 20:37:01
主要是5个问题:1、放线速度;2、光纤质量;3、分段水槽温度;4、光纤是否受损;5、材料本身问题。如有需要请联系,相互切磋。13706810988,冯生。
liangding 奖励 10 金币,.05 声望,于 2015-6-22 8:03:35 原因:奖励
braking - 制动,刹车 (0) 投诉
P:2015-06-24 06:44:28
皮线缆处理做PE以外,做PVC和LSZH衰减一般都在0.2db/km以内,你那么大的话,建议从以下几个方面考虑:<div>1.光纤的放线张力,光纤放线张力不易过大,尽快控制在80-100g之间。</div><div>2.加强件的放线张力,加强件的放线张力建议控制到200-300g之间。</div><div>3.模具,特别是光纤孔是否有毛刺,是否光纤,孔径是否合适。</div><div>只要以上三点没问题了,皮线保证你在0.2以内!</div>
dumbell wire - 哑铃形线 (0) 投诉
P:2015-06-26 09:32:52
光缆发展的这么快
transducer - 转换器,换流器;传感器 (0) 投诉
P:2015-08-26 09:40:13
专业生产网线,同轴电缆,光缆,联系方式:QQ:496359439,电话:13958125576
data packet - 数据包 (0) 投诉
P:2015-10-28 16:15:35
江苏鼎启钟华特供光电线缆用低烟无卤阻燃料,该系列产品是以热塑性弹性体为基材,添加氢氧化物等无机阻燃剂混炼而成,具有发烟量低、无卤、阻燃的特性。具有比普通低烟无卤阻燃料更高的使用温度范围-40℃-105℃;可通过150℃热冲击和热变形,-40℃低温冲击,高温高湿(85℃,85%RH,1000H)环境测试;耐水(70℃,168H)、耐化学品(酸、碱、氨水)、耐油(矿物油、机油)性能优异。欢迎来电垂询,18852619652 Miss Zhao
wire drawing - 拉丝,拉线 (0) 投诉
P:2016-01-30 16:31:58
模具原因
dumpbell die - 哑铃试样冲模 (0) 投诉
P:2021-03-25 15:48:37
学习了
fiberoptic composite overhead ground wire - 光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2021-07-31 17:08:49
模具或者放线问题
vacuum drying furnace - 真空干燥炉 (0) 投诉
P:2025-08-23 22:40:34
学习了
numbering of cable cores - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
