[挤塑工序] 90机护套表面有划痕,模芯模套都完好,请问这个问题是什么引起的?
P:2007-07-27 15:28:20
     各位同胞,我们车间有三台护套挤塑料机,其中一台90机,挤出的护套,有一条线性的划痕出现,经过检查,模芯模套都完好,请问这个问题是什么引起的?怎么样解决?
interoperability - 互用性 (0) 投诉
P:2007-07-27 15:56:49
应该是模具问题吧,你的模具是不是用粗沙纸擦过了,好好检查一下.有时候上面有一颗沙子是肉眼看不到的..
另外检查一下是不是线在水槽里刮伤了
rubber coated textile tape - 橡皮带,胶布带 (0) 投诉
P:2007-07-27 16:25:18
首先区分,是在哪个地方出现的,是眼模口,给线架,引取,收线. 然后再对正下药.肯定OK.
powder coated magnet wire - 粉末涂覆电磁线 (0) 投诉
P:2007-07-27 17:44:51
是塑料的合缝痕迹
boiling slice method - 沸片法(检查塑料绝缘水树时用的一种再现法) (0) 投诉
P:2007-07-27 17:59:41
看看温区是否有坏?模套是否太大?找一下就好了!
double-tape armour - 双带铠装,双钢带铠装 (0) 投诉
P:2007-08-03 09:20:50
如果模套没有问题,并排除其它外界划伤(比如水槽内)那么需对您所言的划伤分析一下了,有可能只是挤出接缝,也就是塑料挤出的合胶缝
kink of wire - 线的扭折,打结 (0) 投诉
P:2007-08-03 21:03:24
原因分析如下:
1外模的模口出有轻微的擦伤
2料的结合线
3料的流动性不适合此台机台的螺杆的设计
mlship 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-8 9:03:50
sheathing material - 护套材料 (0) 投诉
P:2007-08-08 08:41:54
从楼主的描述来看,应是分料器设计不合理造成的。
stationary ingot tilting pot - 固定式翻锭机 (0) 投诉
P:2007-08-08 08:46:54
合缝痕迹
fuzzy theory - 模糊理论 (0) 投诉
P:2007-08-25 11:09:36
有可能是塑胶料塑化不好造成的,建议调高加热温度,同时在模头增加过滤网
treatment - 处理,加工 (0) 投诉
P:2007-08-25 19:52:30
这个原因有以下几点:
1、就是大家所说的模套有轻微印痕,肉眼看不见。
2、机头压力不够,造成合缝不良。
3、螺杆压缩比过小,造成挤塑压力不够,你可以剥下护套,看其护套内侧就会很清楚。
4、料的问题,有的护套料,时间开得久了,会在模套口处结一些硬物,这些硬物很容易引起表面印痕
SZ cabling machine - SZ成缆机 (0) 投诉
P:2007-08-26 00:28:08
4楼说的应该对的,合缝留下来的
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2009-09-23 09:58:52
检查模芯、模套是否干净,提高模头温度,降低牵引速度。
TAL - thermo-resistant aluminiumalloy耐热铝合金 (0) 投诉
P:2009-09-25 22:13:34
应该 仔细检查每一个导轮;和 一些静止动态的 地方是不是 有硬东西
entry caterpillar - 进线履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2009-09-26 14:08:36
         一将模套抛光,二是适当加大机头温度,以表面没有鱼尾纹,表面不发光亮为主,三是模口是不是有硬料粒,也就是模泌如是三就干燥料粒,调整机头温度,降速生产
Distributorship - 经销 (0) 投诉
16
