[实验仪器] 国标老化箱、UL老化箱的区别
P:2014-08-28 09:17:05
国标、VDE等老化箱与UL电线换气老化箱有区别吗?答案是肯定有区别且二者相差很大,苏州本高仪器提醒大家,切不可用国标、VDE等老化箱做UL电线的老化试验!
国标、VDE等老化箱俗称:自然通风老化箱,按JB∕T 4278.6-2011 橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第6部分:自然通风热老化试验箱来校验 和GB∕T 2951.12-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法—热老化试验方法,要求换气量为:8~20次/小时;而UL电线所用老化箱是按:ASTM D5423、ASTM D5347两个标准制造,换气量最大可以做到200次/小时,在UL 1581中只要求换气量调到100~200次就可以了,而有关温度的均匀度、波动度、温度偏差范围大致相当!
另外,对于UL老化箱,ASTM标准中明确提出要求做热滞时间测试,但目前国内外很多厂商都忽略了“热滞时间”;这就是送样到UL做测试后发现不合格,而内部合格的原因,同时美国UL也因电线出现老化问题,普查过UL老化箱,发现这一问题非常严重,苏州本高仪器提醒大家,检查下贵司的UL老化箱的计量证书上有没有“热滞时间”,没有的话,那么你的老化箱肯定就有可能不合格。
备注:热滞时间是采用一个热电偶与另一个埋有热电偶的铜块来校验的,主要是考核在规定时间内二者在何时达到规定的温度差值。
苏州本高仪器有限公司
专业电线电缆检测设备制造商
电话Tel: 0512-66280886
Email: 2095373054@qq.com
地址: 江苏省苏州市吴中区浦庄镇联东路188号
[bingoyq 在 2014-8-28 9:22:38 编辑过]
IDN - integrated data[digital]network综合数据[数字]网(络) (0) 投诉
