[问题求助] 护套押出有环状凸起
P:2014-08-28 08:31:38
45#押出机,挤管模具:模芯3.4 ,模套:5.8 ;模间距3.5mm左右,LSZH料。
在挤出时会周期性的出现环状凸起(见图),不知是何原因?料的厂家排除料的问题,牵引速度不稳定也可排除。
请各位帮忙分析下,谢谢!
easy-strip insulation shield - 易剥离绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2014-08-28 10:49:50
图呢?
petroleum jelly cable filler - 石油膏填充物 (0) 投诉
P:2014-08-28 10:51:27
对啊,有图有真像...
continuous rod casting machine - 连续铸杆机 (0) 投诉
P:2014-08-28 13:11:56
外径做小了吧,可以适当增加点外径看看
light resistance - 耐光性 (0) 投诉
P:2014-08-28 16:20:31
无图无真相
plane lapping head - 平面式纸包头 (0) 投诉
P:2014-08-28 16:50:36
从机头找原因:流道短了,压力不足。
pre-finishing stand - 预精轧机架 (0) 投诉
P:2014-08-28 22:37:13
这么小的机器,押出5.8没有凹凸起包才怪了。试试65以上机器肯定没有问题
telephone single - s单一电话线 (0) 投诉
P:2014-08-29 08:46:17
还要看缆芯是什么,是不是压力使得缆芯的材料比如芳纶,聚酯之类的往后赶,这样很容易出现葫芦状的凸起
fiber clad - 光纤包层 (0) 投诉
P:2014-08-29 09:30:59
速度是不是很慢?还有张力是否有问题?内模是否小了?如果5.8外径,可能设备力度不够。
annealing wheel - 退火轮 (0) 投诉
P:2014-08-29 13:40:48
使用排除法,人机环料法依次排除.
mechanical strength test - 机械强度试验 (0) 投诉
P:2014-08-29 18:00:51
模套小了,或是模套承径太长,造成模具处料挤出压力波动,改进模具
laminated aluminium-polyethylene sheath - 铝-聚乙烯粘接护套 (0) 投诉
P:2014-08-30 08:52:30
可以尝试把模套的承径改的小一点。
tailor-made paper - 专用纸,特制纸,专用绝缘纸,特制绝缘纸 (0) 投诉
P:2014-08-30 14:28:13
图明明上传了怎么没见?
缆芯是编织线,线速只有20m,45#机无问题不大的,并且之前也有生产过的。
可能还是模套偏小了,料的流动性应该也有点问题。谢谢大家的建议。
layer splice - (电缆)顺层编接 (0) 投诉
P:2014-09-01 09:32:27
7樓 說的在理<div>
</div><div>那麼小的機器做那麼大的線且還是實心的(模间距3.5mm左右),主機壓膠跟的上來嗎?</div>
Alpha-Tel drop wire - 电话听筒线 (0) 投诉
P:2014-09-02 08:01:58
內模用小了
electro-magnetic wire - 电磁线 (0) 投诉
23
