[材料信息] 选用电线电缆的一般原则及其它注意事项
P:2014-08-27 18:56:18
<div>一、电线电缆选用的一般原则</div><div>
</div><div>在选用电线电缆(http://www.--baoyu-sh.com)时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。</div><div>
</div><div>⒈电线电缆型号的选择</div><div>
</div><div>选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如:</div><div>
</div><div>根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;</div><div>
</div><div>根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;</div><div>
</div><div>根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。</div><div>
</div><div>⒉电线电缆规格的选择</div><div>
</div><div>确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。</div><div>
</div><div>根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。</div><div>
</div><div>1、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。</div><div>
</div><div>2、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。</div><div>
</div><div>3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。</div><div>
</div><div>4、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。</div><div>
</div><div>5、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。</div><div>
</div><div>相关内容:控制电缆(http://www.--baoyu-sh.com/pro.asp?id=752)</div>
[baoyu5166 在 2014-8-27 18:56:51 编辑过]
wire break detector - 断线检测器 (0) 投诉
