[低压力缆] 分割导体用电缆皱纹纸的宽度和厚度如何选择?
P:2007-07-27 11:28:23
分割导体用电缆皱纹纸的宽度和厚度如何选择,请不吝赐教,那家的皱纹纸质量好给介绍下谢谢
gas-blower - 鼓风机(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2007-07-27 15:38:05
怎么大家都不发言啊??
zincing - 镀锌 (0) 投诉
P:2007-07-27 21:03:51
怎么了?现在的宽度和厚度不好使吗?
resistance welding - 电阻焊(接) (0) 投诉
P:2007-07-27 21:26:07
皱纹纸
是什么东西?切割电缆用的吗?脸好红啊
E.M.U. - electromotive unit电动势单位 (0) 投诉
P:2007-07-28 11:32:09
是不是电缆用的绝缘纸?
galvanized high-tensile plough-steel wire - 铅淬火高张力镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2007-07-29 10:17:54
800平方以上分割导体股线成缆用的电缆绝缘皱纹纸。
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2007-09-28 07:43:33
是不是电缆用的绝缘纸?
inching motor - 渐进马达,点动马达 (0) 投诉
P:2007-10-19 09:56:49
宽度是根据截面来选择的
800mm2的选择35*0.13
1000的选择40*0.13(宽*厚)
可能每公司的设备不一样,选择也有差距,仅供参考!
diameter of tool - 针杆直径(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2007-10-19 14:08:01
8楼的兄弟说得对
thermoplastic insulation - 热塑性绝缘,热塑性塑料绝缘 (0) 投诉
P:2007-10-31 14:44:07
厚度差不多,但宽度8楼说的是乎宽了,一般比分割块两侧面宽度之和要小几mm.
vertical caterpillar belt capstan - 立式履带式牵引轮 (0) 投诉
P:2007-11-08 14:13:50
800mm2采用32mm宽。太宽容易露出导体外,造成导体与半导电带接触不好,太窄其不到分割绝缘作用。各个厂家略有不同。
HTS - high temperature superconductor高温超导体 (0) 投诉
P:2007-11-08 15:59:23
铜分割时`我觉的比分割块要宽一点吧。但不能太宽,铝的就不用加了吧
man - 人(们),男人 (0) 投诉
P:2007-11-08 19:05:26
皱纹纸的宽度要看分割块扇面的大小
基本上是皱纹纸不露出来的,也不能不够长
沈阳的有一家不错
same lay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2008-07-08 21:58:21
考虑下用沈阳天荣的吧,他们的产品质量在国内还是数一数二的。我们公司的绝缘阻水带,半导电尼龙带等材料都是采用它们的。本人并不是做广告,只是说一下实际情况,希望不要有过激的回帖。
customer request - 客户要求 (0) 投诉
P:2010-11-10 14:23:20
同意楼上的!但不知道你们放绝缘纸装置就是简单的用铜丝或者铁丝固定绝缘纸吗?
fluidized powder reservoir - 流化粉末容器 (0) 投诉
22
