[挤塑工序] 关于挤塑温控的问题
P:2014-08-27 14:43:47
我公司一台70挤塑机生产因换了一个新机头,开机发现机颈温控不受控,在生产BV2.5时速度190m/min时,靠近螺杆处的机颈温控设定165度,实际温控达到180不下降,其余部位温控正常在正负2度范围内波动,电流表显示这部分加热块已不工作,请问高手们,这正常吗?
SCTM - heat-shrinkable stress control tubing热收缩应力控制管 (0) 投诉
P:2014-08-27 16:32:05
熔融段到均化段里面的料子本身的热度已经高于你设定的温度,所以产生了180度的温度,分析下来应该是料子的问题,是不是钙粉加多了。
Hazelett castig system - 哈洋莱特浇铸系统(美国Phelps Dodge公司产品,浇铸线杆用) (0) 投诉
P:2014-08-27 16:57:49
胶料在螺杆挤出中物料本色的温度会比仪表显示温度高,有些粉体填充量大的胶料,甚至高二十几度。
mineral insulation - 矿物绝缘 (0) 投诉
P:2014-08-28 09:44:57
这样看来,这块温度降不下来是正常的了,那我这区温度就可以不设温控吗?
sine wave - 正弦波 (0) 投诉
P:2014-08-28 16:18:22
是不是所有的挤塑机都是这情况,这区根本就不需要温控的?请高手们指点一下。
oil-impregnated paper insulation - 油浸纸绝缘 (0) 投诉
P:2014-08-28 16:29:15
机颈、机头都没有降温功能,机头温度比设置温度高是因为不断反流和内摩擦大引起温度过高,升到180也就差不多了,就会稳定了,不用去管这个事情。只要线出来没有胶料烧焦的块点,就没事。
multi-coaxial cable - 多同轴电缆,管同轴电缆 (0) 投诉
P:2014-08-28 20:40:39
比设定温度高了20度,那我有必要在设定时刻意低20度,然后实际达到160可以吗
neckdown - 变细,拉细(线材的);颈缩 (0) 投诉
P:2014-08-29 11:45:56
温度高是因为不断反流和内摩擦大引起温度过高,180只要线出来没有胶料烧焦的块点,就没事,真想降温可以加风冷,但是产品没问题的话没必要
porchment-insulated wire - (羊皮)纸绝缘线 (0) 投诉
P:2014-08-30 09:50:38
回复一下,关注本贴。押出机是什么牌的呢?
visual telephone - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2014-09-02 09:04:01
以太龙的
wire coating technology - 电线涂覆工艺 (0) 投诉
P:2014-09-02 13:54:52
回访一下:楼主解决问题没有?
single crystal die - 单晶模,单晶拉线模 (0) 投诉
P:2014-09-02 13:58:00
当然不正常,如果螺缸的温度都没有升温,只有机颈高的话就异常了.
television set - 电视机,电视接收机;电视发射机 (0) 投诉
P:2014-09-03 08:11:30
要分停机与正常工作时的温差,因为机颈没有冷却风机,所以在停机时,温度有点偏高是正常的,但如果正常开起来一段时间后,温度还是过高,则就要分析其他原因了。
test method for impact at low temperature - 低温冲击试验方法 (0) 投诉
P:2014-09-03 16:31:22
就是开机的时候温度高,停机后10分钟就能下降,用以前那机头就出现过这个问题,换了个机头就这成这样了
compression of the conductor - 导线的压缩 (0) 投诉
P:2014-09-03 16:31:51
不会是机头问题吧
SP - 镀银(Silver Plate)之缩写。 (0) 投诉
22
