[铝合金电缆] 铝合金电缆,我们究竟对它了解多少?
P:2014-08-27 00:22:54
现在,铝合金电缆的市场已经呈现出群雄割据的时代,各个厂家争相上设备,编工艺,搞试制,抢市场。。。。。。
混沌,这是对铝合金电缆市场,不,应该说是形容整个电缆行业的唯一的形容词。
然而,有没有人问过自己,你对那个铝合金电缆到底了解多少?
它真能代替铜?我不想回答这个问题,但我认为,铜是铜,铝是铝,铝合金是铝合金,我认为这是真理。铝合金电缆,我今天才看到的资料,起源和我猜测的差不多。美国最先研发,然后加拿大和美国共同推广出来。做铝合金本身的目的其实是很单纯的,北美的铜资源有限,而铝含量几乎是世界之最,所以,以铝带铜,是这些国家不得已的选择。二战后的军备竞赛,已经国家经济发展,使美国为首的资本主义阵营有着大量的有色金属的需求,为了避免进出口的不平衡,不得已,只能这样。
然而,纯粹的电工用铝线的弊端大家都知道,不论是从电阻率、载流量、最大短路等等电流这样的电性能来说,还是从抗蠕变性,抗拉强度这样的机械性能来说,以及自身熔点等,都存在着一些硬伤,不是说刻意和铜比较,事实就是如此,铝导体电缆在整个供配电系统中带来的隐患不言而喻。为此,才特意研究出铝合金来克服这些困难,铝合金电缆的研究初衷便是如此。
而现在呢?它“下凡”到我们国家,然后又被“吹”回到天上。给大家举两个例子,有一次我去施工工地测量分支电缆,回来坐车时一个做电缆销售的和我搭话,他说他推销的是合金电缆,还不是铝合金电缆,我看了看他的产品样本,我一看那不是铝合金电缆那是什么?他把一切美好的形容词都用在形容这个电缆上,这个电缆比铜的好,比铝的好,比铝合金的还好。我问他,那你那个厂子有高压生产线吗?他说有。是立塔还是玄链?他说不知道。那铝合金的熔铸、压延有吗?他说不知道。那导体的实效处理你们是怎么做的?他说。。。。。。还有一次,我遇到个这个型号,WDZN-YJLHY,问谁能报价,耐火场合都用上铝合金了。我只好回答他,能报价的都是不要命的,简单点说,耐火电缆都是用在关系到人民财产安全的地方,这样的电缆出事了谁也兜不住。
至今,国家相关部门只出台了单线和铝合金杆的标准,但是电缆的标准始终没出来,我分析这是故意的。因为,各厂所谓的技术和研发部门都是些个仿造部门,铝合金电缆的载流量有人计算过,那个其实也没什么了不起的,但是,铝合金电缆的使用寿命谁算过?如果这种情况下,国家标准出台了,那么,国网和国电的一些项目就会考虑使用铝合金电缆。但是在铝合金电缆在长期运行不论是寿命上还是热过载短路电流以及自身特性对整个电网的冲击没有用时间以及实践证明之前,相关部门是不会轻易的批准的,之所以先把单线和铝合金杆的标准批下来,就是为了让你们先做,我观察。如果寿命短,铜电缆用8年,你用不住4年就得换,更换电缆以及施工的费用是小,电网停了一天就得损失过亿!一旦电缆短路,这个回路的熔断器能不能及时关段?能不能影响到我整个电网?铝合金电缆的应用是不是会改变我电网的格局?不实践,不研究,谁知道。即便是目前,在民宅设施领域里广泛使用的铝合金电缆也是要经历时间的考验,不是么?不成形的东西,国家能出标准么?
再到生产工艺上来说,也是举两个例子。现在绝大多数厂子手里都有世德的或者是万达的产品样本,大家可能也注意了,那个ZB-YJLHV4*120+1*70根本就没有填充,但是成缆外径几乎就是圆的?这是怎么做到的?我不知道,但我知道如果不圆的话,下一道工序连锁铠装就很困难了。绕包直径小了,整个铝带就会紧紧地勒在成缆线芯上,只能一味地放大绕包直径。还有就是那个绝缘的色带,或者说色条,那到底是挤上去的还是跟着绝缘带过去的?对我来说,这一直是个谜?导体是实效处理要注意什么?无填充成缆要注意什么?就算我们真能仿来别人的工艺,我们也仿不来别人的内涵,做一根电缆一两天就完了,但有些事情那不是一天两天的事,尤其是对于我们这个急功近利的行业来说。
我做电缆只有3年,我大学学的是机械,半路出家做的电缆,我写不出很高深的理论,我只是想在结尾留下一句话,“不管走到哪,别忘了真理是什么?”这是我离开以前的单位时,我师父最后对我说的一句话。
ejection of the discard - 金属挤压余料的推出 (0) 投诉
P:2014-08-27 00:53:34
赞同。实践是检验真理的唯一标准。制定标准不能拍脑袋就出来,需要大量的试验数据支撑,更不能搞得标准成署名本了。最近几年出的标准真的很……(此处省略,你懂的)
[sswffgdnn 在 2014-8-27 0:54:00 编辑过]
degree of water swelling - 水膨胀量 (0) 投诉
P:2014-08-27 09:08:49
写的很实在,顶
QCM - quality control manual质量控制手册 (0) 投诉
P:2014-08-27 09:32:43
目前我们做的都是导体变化一下而已,没有自己的东西,最关键的是我们确实不知道铝合金电缆的使用寿命是多久?
super-broadband leaky coaxial cable - 超带宽漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2014-08-27 14:06:39
河北上铝合金的好多。
tension pulley - 张力轮 (0) 投诉
P:2014-08-29 12:33:35
写的不错对电缆认识还是有点
Z-shaped wire - Z形线 (0) 投诉
P:2014-08-30 13:11:19
我做电缆只有3年,我大学学的是机械,半路出家做的电缆: 这句话我信了
TRANSPAC - Transpacific Telephone Cable横跨太平洋电话电缆 (0) 投诉
P:2014-08-30 13:13:11
不要说铝合金电缆不行,关键是能不能出来像美国那样的质量。。铝合金电缆不行也不会用到美国新建的五角大楼里。。。。。
water sump - 水槽(拉线机的) (0) 投诉
P:2014-09-01 09:07:03
8楼说得对,关键在于质量,不仅仅是电缆的质量,另外,铝合金电缆附件的质量尤其是关键,这个要求更高。
steel reinforced aluminium wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2014-09-01 13:16:06
写的不错 至于你那个“迷” (还有就是那个绝缘的色带,或者说色条,那到底是挤上去的还是跟着绝缘带过去的?对我来说,这一直是个谜?)绝缘耐高温色带是跟着导体一起过绝缘的,出来就附在绝缘内壁上了。
microfilament - 微细丝 (0) 投诉
P:2014-09-01 17:58:56
只能说你懂一点点铝合金电缆,实际上这个产品还是非常好的,它的优点很多,性价比更高,建议你还是多了解了解吧!!!!
photonic switching - 光子交换 (0) 投诉
P:2014-09-09 12:39:11
gyzhang:
这你也知道呀
double cantilever - (防振锤)双悬臂 (0) 投诉
P:2014-09-09 12:41:09
说你懂一点,只是一点皮毛而已,耍大环那
radio scattering - 无线电波散射 (0) 投诉
P:2014-10-11 16:49:26
争议很大呀,努力探究中。
Okopac - 奥科佩斯(美国Okonite公司开发的一种仪器仪表用控制电缆商品名,其结构包括PVC内护套、玻璃丝隔热层和总的PVC外护套) (0) 投诉
P:2014-10-15 14:09:49
tb网7年老店劲康牌达克罗宁喷剂q635670440,强力延时,免费试用,无效退货。早泄克星,http://url--.cn/wgg1g2会网友 会女友 会同学 会老婆 会二奶 会小三 撞上桃花运...今天用不到,不代表明天用不到,有备无患很重要!
TST-W - test wire测试线,C线 (0) 投诉
18
