首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 布电线(BV,BLV)、架空缆、电力电缆 最外层节径比 大家都控制在多少呢
P:2014-09-10 15:35:12
我们的绞线都是紧压的,6-35平方的布电线一般控制在25-27倍,因为布电线的折弯半径都比较小,节距大的话到了成圈打捆时单线容易拱出来,更别说现场穿线敷设了。
电力电缆35平方以下一般都是在26-30倍左右,50平方以上的紧压圆形最外层节距是11-12倍,低压的节距大一点没事,高压的尽量要这样控制,因为绞线表面出裂缝就麻烦了。扇形是13-14倍,扇形线节距太大了也不好,做3等芯那样比较扁的扇形的话,节距太大会压成椭圆,成缆时费劲,这种情况在50平方(2+8)和70平方(4+10)这种芯里单线结构较差的绞线中最为明显。
架空绝缘线的节距我们一般都是在12-13倍,这个要看紧压度了,之所以较比电力电缆要大一点是因为架空线几乎都是铝的,经常断线是不允许的,所以放大了节距倍数,让单线能顺着进到模子里而不是拧着进到模子里。
个人观点。
single fiber cable - 单芯光缆 (1) 投诉
