[问题求助] 驻波测试不合格,如何从测试图形上来分析?
P:2014-08-25 17:28:35
各位,
最近做RG58的射频线,驻波在低频段图形很差,这是什么原因引起的呢?该如何来分析,以及工艺上如何来改善,各个频率段驻波的不良是否是有规律可循的,比如在低频,或者在中频,或者在高频,请大家踊跃发言,谢谢。
测试图形请见:
self-sealing cable - 自密封电缆 (0) 投诉
P:2014-08-25 19:35:22
对于同轴驻波比,还请了解的朋友不吝赐教啊,,拜谢
low pairage cable - 低占积率电缆 (0) 投诉
P:2014-08-26 16:28:14
尖峰的频率是多少,多少DB你的图看得太不清楚了,特性阻抗值,电容值?请标明!
service order reception - 业务指令接收 (0) 投诉
P:2014-08-30 19:06:34
你可以把内段的线头从新截去~从新做个接头测试,这情况一般是内段线有问题
factory thread - 工厂标志线 (0) 投诉
P:2014-09-01 16:10:13
这个如何理解?为什么说是内线段的问题呢?
energy transmitting coolant - 能量输送冷却剂 (0) 投诉
P:2014-09-02 11:34:23
sa571328:
尖峰频率在894MHz,驻波峰值为:1.59,阻抗:49.7~49.8ohms,电容值:81pf,请帮忙分析下,谢谢。
induction - 感应,电感 (0) 投诉
P:2014-09-18 11:06:13
<div>有波峰說明你的線材有週期性性缺陷,從製成入手。</div><div>波峰在894MHz    故週期缺陷長度為:1.5*10^5/(894*SQRT(2.26))=112mm.</div><div>我覺得是內導體的問題,你可以從這裡入手試下。檢查一下防線,還是什麼原因造成的導體問題</div>
zhengliang 奖励 10 金币,.05 声望,于 2014-11-11 12:08:15 原因:同看法
overlapped steel tape armoring - 搭接钢带铠装 (0) 投诉
