首页 > 国外线缆
[技术资料] 关于国标线材在线上不注明CCC是否可以生产?
P:2007-07-27 10:27:35
关于国标线,如GB/T5023,JB8734,GB/T11016 如果工厂没有取得CCC认证,在线上不注明CCC标致但要注明参照标准,是否可以生产。并在市场出售。
heat-shrinkable cable joint - 热收缩电缆接头 (0) 投诉
P:2007-07-27 10:41:37
可以非法生产,最好简单印上 优质 PVC电源线 3 X  0.75MM2,就可以了
composite beat interference - 组合差拍干扰(有线电视) (0) 投诉
P:2007-07-27 11:12:45
谢2楼,但是我经常在市场有看到,很多线材没有取得认证,(因为认证后,CQC中心会发一个认证号给公司)把参照标准都打在上面如:
  2*1.0  300/300V BG/T5023.5 这样是否合法,
另外还有一些SYWV 和SYV系列同轴线,是不是不要认证,只要按标准生产就可以了。
reducing valve - 减压阀 (0) 投诉
P:2007-07-27 14:42:27
楼主,3C认证是国家强制性产品认证,没通过认证生产和销售的就是非法生产和销售,国家在这方面的处罚力度是很大的,不信你可以去试试,还有就是你取得认证了,还要申请中国强制性产品认证印刷/模压标志证书才可加施强制性产品认证标志。
continuous voltage - 直流电压 (0) 投诉
P:2007-07-27 15:47:22
楼上是不是CQC认证中心的,我在线上不打CCC标致,也不打认证号,难道不行吗,我去市场调研,有部分公司都这样做的.
inverted type end box - 倒挂式终端盒 (0) 投诉
P:2007-07-27 16:22:02
zhouwei:
小天的话绝不是恐吓你的话哦~~CCC认证的确为强制认证!致于有部分公司没有做,可能是没有查收,查到拉我相信会受到处罚的!~
die bore - 模孔 (0) 投诉
P:2007-08-24 08:38:31
主楼可能不清楚强制产品认证与自愿产品认证的概念。
operative attenuation - 工作衰减,线路衰减 (0) 投诉
P:2007-10-12 12:02:45
第一批公布的3c强制认证产品有5大类线,必须取得3c才能够销售,其它线材可以自愿申请3c;
有些线材国内还没有相关标准,只能借用国外标准和企标,由企业自行制定规格型号,就可以销售。
NXT - near-end crosstalk近端串音 (0) 投诉
P:2007-10-12 14:06:42
 电线电缆属于强制性认证的产品!没有取得认证是不能生产和销售的!现在对于非法生产处罚力度是相当大的!
MPICC - Multimedia Personal Information Communication Centre多媒体个人信息通信中心 (0) 投诉
P:2007-10-21 17:03:25
楼主要相信4楼.
ODTNSS - supervisory system for optical cable digital transmission network光缆数字通信传输网监控系统 (0) 投诉
P:2007-10-24 13:50:25
3c只是要求了在中國境內銷售的強制認證吧?
jerk test - 急拉断试验 (0) 投诉
P:2007-11-16 11:31:12
楼主要相信4楼.
thickening agent - 增粘剂,增稠剂 (0) 投诉
P:2007-12-26 14:52:57
顶!4楼观点很重要!
emulsifier - 乳化器;乳化剂 (0) 投诉
