[同轴电缆] RG174押出问题
P:2014-08-23 21:17:10
各位朋友们本人工厂现在在做RG174中轴线,押出后自动裁条成2-4M的长度,但裁条后总有或多或少的电线两端PE绝缘冒出或中轴导线冒出,客户加工BNC,说影响它加工,大概冒出就0.5-1mm左右,每次做几乎都是全检查,耗费很大,有什么办法可以避免此问题(电线两端PE绝缘冒出或中轴导线冒出)吗(除打卷外)?另加工BNC真的要求有那么严格吗?注:我们现在采取落桶然后再裁条,要至少4天后再全检,周期较长。
谢谢大家,希望多提宝贵建议!
suspended substance - 悬浮物 (0) 投诉
P:2014-08-24 08:13:18
根本原因是导体和绝缘的附着力不好。可从以下几个方面入手解决:1.对导体进行预热处理;2.第一节水槽温水冷却;3.采用收缩率小一点的绝缘料;4.实在不行可考虑加内皮层。
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2014-08-24 22:37:21
目前是有内被HDPE+编织层+外被45P,主要是客人裁条至2-4m,不是大长度的,难避免,您的宝贵意见我尝试下,谢谢‘!
air wire - 架空线,明线;天线 (0) 投诉
P:2014-08-26 11:35:16
内被用LDPE的比较多,HDPE比较硬,更容易发生绝缘与导体分离的现象
large core high numerical aperture fiber - 大芯径大数值孔径光纤 (0) 投诉
P:2014-08-29 16:58:01
赞同把绝缘材料由HDPE改为LDPE,
rod - 杆,线杆,棒材 (0) 投诉
P:2014-09-02 21:03:02
实心绝缘芯线增加附着力的方法有  减小模套尺寸  或者增加导体预热温度    还有就是第一节水槽  温水冷却  我们的80度
TACS - total access communication system全向通信系统 (0) 投诉
P:2015-01-14 20:20:48
改为LD--PE为上策。
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (0) 投诉
