首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 成缆工序应该注意那些地方
P:2006-09-05 22:48:22
     在电缆的生产中,成缆工艺上都有那些值得注意和控制的地方呢!
mode coupling effect - 模耦合效应 (0) 投诉
P:2006-09-06 07:24:49
大体上有以下几点:
1、放线张力控制问题
2、压模的配合问题
3、不同形状的线,成缆的结构方式不同(比如圆形河山行及瓦型)
4、包带时绕宝角度的问题,它直接影响到达概率
5、其他就是与设备相关的一些问题。
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-19 23:31:40
dyestuff - 着色剂(橡胶用) (0) 投诉
P:2006-09-06 08:09:08
hehe!最重要的是要知道做什么东西,别搞错了!
single-strand conductor - 单股绞线,单股绞合导线 (0) 投诉
P:2006-09-06 08:16:46
成缆工序中圆形线芯属于操作比较简单得一种,只要模具选的合适,再注意一下楼上同事提的注意事项一般不会有什么问题出现。相比之下瓦形和扇形线芯得成缆比较复杂一点,如果操作不当就会引起蛇形弯、擦伤绝缘层等事故,这是成缆工序普遍存在的问题,不过根据一些经验可以缓解这一现象,具体的方法你可参考,如下帖子:
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=609
copper smelting - 熔铜,炼铜 (0) 投诉
P:2006-09-06 12:08:57
线芯顺序放错 是最郁闷又无可奈何的事情。  要多注意的
hot roilability - 热轧性 (0) 投诉
P:2006-09-16 08:57:58
機器不好也挺气人啊呀~!~
acrylate-vinylacetate copolymer - 丙烯酸-醋酸乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2006-09-16 09:17:36
钢带卷边及搭盖率
part-empty board - 部分用完的线盘,装载不满的线盘 (0) 投诉
P:2006-09-16 22:56:15
我说的是成缆,那来的钢带!
power cable with extruded solid insulation - 挤包实心绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2006-09-17 15:48:00
成型导体退扭很重要,搞不好会翻身的.
inscript - 题字,碑铭,铭牌 (0) 投诉
P:2006-09-18 12:26:22
1.线序
2.色谱
3.扎带
4.缆芯松紧
5.如有绕包,注意重叠度
6.成缆模具
LMDS - local muhichannel distribution service本地多信道分配业务 (0) 投诉
P:2006-10-24 21:50:22
同意2樓看法,
什麼“規格顏色不要搞錯”,那樣的話就不用做線了
preimpregnation - 预浸渍 (0) 投诉
P:2006-11-19 15:54:25
模具设计和模具质量的保证最重要,型线的预扭也比较重要,什么规格颜色谁都知道不能搞错
air drier - 空气干燥器 (0) 投诉
P:2006-11-27 20:17:51
补充一点:聚酯带放带的张力对缆芯线径的影响
solidly earthed system - 直接接地系统(GB) (0) 投诉
P:2006-11-29 09:06:10
由于成缆拉头小线拉大线,或牵引绳偏小,致使成缆拉头端无节距,成品后出现弯曲,这一问题经常出现,值得注意。
drawing lubricant cleanliness - 拉线润滑剂洁净度 (0) 投诉
P:2007-01-07 14:42:58
同意2樓看法
far-infrared vulcanization - 远红外硫化 (0) 投诉
30
