[材料信息] 热延伸试验烘箱
P:2014-08-22 08:45:40
BG5101自然换气老化试验机
适用范围:
本设备是为GB/T2951.21-2008标准中规定的热延伸试验设计的,与本公司生产的热延伸试验装置配合,可用于电缆和光缆绝缘和护套材料的热延伸试验。
也可以满足GB/T2951.12-2008、IEC60811-4-2:1985等标准相关条款。
对应标准:
GB/T 2951-2008
主要技术指标:
u   本试验箱工作室为不锈钢;壳体采用优质钢板制作,表面喷塑处理。门封条采用耐温硅橡胶,卫生安全;温度控制采用数显仪表,操作方便;带观察窗,双重超温保护、漏电保护功能。
u   温度范围:RT……+300℃
u   换气次数:8……20次/h
u   温度波动度:<±0.5℃
u   温度均匀度:≤±2℃(<200℃时)
u   温度偏差:±1.5℃
u   电源功率:220V/2KW
u   外型尺寸:895(宽)×700(深)×1215(高)mm
u   内箱体尺寸:450(宽)×450(深)×500(高)mm
u   净重:110Kg
die shoe - 模托,线模底板 (0) 投诉
P:2014-08-22 10:10:27
BG5313线材卷绕+扭转试验机
适用范围:
线材扭转卷绕试验机专门试验各种金属线之扭断强度及漆包线之漆膜耐扭次数。试法是将试料两端夹紧一端固定不动,另一端360º连续往复扭转,至试料扭断或漆包线之漆膜脱落,露出导体,记录其耐扭转数。线材卷绕+扭转试验机同时符合GB/T4909.4-2009和GB/T4909.7-2009标准。
对应标准:
GB4909.4-2009
GB4909.7-2009
主要技术指标:
扭转试验部分
u  马力:DC/1HP
u  夹具作动:卡盘式
u  夹具间距:0~500mm
u  转速:6~60 r/min可任意设定
u  旋转次数:0~999999可任意设定
u  施加荷重:5Kg、10Kg、15Kg
u  体积(W×D×H)    130×55×100cm
卷绕试验部分:
u  芯棒直径:¢1.25~¢19.00mm
u  试样直径:铝线¢1.25~¢6.00mm、钢丝¢1.25~¢3.80mm
u  主轴转速:≤8r/min、右轴头位移距离:≥40
u  电机:功率0.75KW
u  砝码:10Kg、 5Kg、 2Kg 、1Kg
CSW - Channel Status Word 通道状态字 (0) 投诉
P:2014-08-24 08:14:08
money market - 金融市场 (0) 投诉
P:2014-08-24 14:04:30
vertical continuous vulcanization - 立式连续硫化 (0) 投诉
