首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 铜带屏蔽后交联线芯击穿问题
P:2014-08-20 20:04:39
各位专家帮忙分析下会是什么造成击穿.我公司生产YJV 3*300线芯 线速5.3米  交联度100左右,但是铜带屏蔽后做局放试验电缆击穿好多,一盘线芯上有时候出现4-5次击穿(因我击穿后进行过修补),所以请各位发表下看法,帮我分析分析.图片好像不能上传,大伙留下扣的行吧,我发你们信箱.
[cailesong 在 2014-8-20 20:12:45 编辑过]
curing temperature - 硫化温度;固化温度 (0) 投诉
P:2014-08-21 08:24:14
1、可能受外力伤害引起,查看铜带上有无机械损伤;<div>2、可能绝缘内部有气孔或杂质,可以对绝缘线芯刨片或加热,查看绝缘内部情况;</div><div>3、可能是绝缘与内屏或外屏的局面不光滑,可以对绝缘线芯加热,查看绝缘与屏蔽局面的情况;</div><div>击穿的原因一般不出以上三种可能,如果击穿频繁,一般可以比较容易发现原因。</div><div>击穿后,往往可以在击穿点附近找到类似击穿处的缺陷。</div>
extrusion screw - 挤出螺杆,挤出机螺杆 (0) 投诉
P:2014-08-21 09:08:22
请问你们是什么交联?如果类似问题长期得不到解决,请考虑辐照交联。
联 系 人:刘 先生(辐照中心)电 话:0512-82859666(8617)移动电话:18351729871传 真:0512-63247868邮 箱:liurenkai@dasheng.com公司名称:江苏达胜加速器制造有限公司地 址:江苏省吴江市汾湖镇北厍社区厍西路1288号
wire spring - 圆线弹簧 (0) 投诉
P:2014-08-25 15:29:13
绝缘料有杂质
special bonding connection - 特殊互联 (0) 投诉
P:2014-08-25 23:09:44
凡人:
1.查看外屏蔽未发现铜带卷边现象,可以排除掉.
2.我把击穿点进行了切片和外屏蔽进行了剥离,未发有气孔的情况,可惜图片上传不了.
3.我怀疑在内屏蔽和绝缘之间问题,因一下子不好确让,如果你发便留个电话或信箱我把照片发给你看看
这次击穿很平凡,合格率很低,开这么久交联第一次碰上.
rotator - (电机)转子,旋转体 (0) 投诉
P:2014-08-25 23:11:14
斗斗:
绝缘料有杂质
怎么判断呢?我收集了几个击穿点,发现绝缘像玻璃一样裂开壮
VlSICO - vinyl silicone compound乙烯硅混合物[共聚物] (0) 投诉
P:2014-11-03 11:32:18
基本上是绝缘料的问题、请供应商厂家过来一起分析、如击穿点需要修复请联系:QQ1305311973,
rheometer - 流变仪(用于电缆挤塑时测量塑料的流动特性) (0) 投诉
