[中高压力缆] 电线电缆使用方法
P:2014-08-18 14:12:43
  据上海宝宇电线电缆制造有限公司了解,该产品是适合使用在所有地方使用交流额定电压1-10KV塑料绝缘电力电缆,450/750V及以下塑料绝缘控制电缆,450/750V及以下电气设备耐高温电线电缆,特别是高温,易燃,防火输配电电源,控制,报警消防控制系统和水獭电路。
  使用物业
  1.根据不同的产品种类,种类,额定电压,可以分为以下:
  一.0.6/1-8.7/10kv 300/500V 450/750V及C,B,D,300/300V
  2.根据不同类型的产品:70℃,90℃,105℃,相当长的一段电缆的允许工作温度分为以下。
  3.对于短路时(5S),所允许的最大值。导体工作温度不超过160℃和250℃(for1-A)的。
  4.铺设电缆的环境温度应不低于0℃。
  5.电缆的弯曲半径应根据不同种类的以下产品:电缆外径的6倍,10倍,12倍和15倍。
  6.电缆燃烧性质
  一.电缆在火焰温度750-800℃燃烧条件下能正常工作不少于90分钟。
  二.测量的电缆的电流承载能力“a”的环境下是不小于小于共同的电缆的相应的类型和规格的工作条件下的电流承载的容量值的工作条件下的电流承载容量值。
  7.其他电性质和物理力学性质的电缆都高于相应的普通电缆。
end box - 电缆终端套管,终端盒 (0) 投诉
