[问题求助] 运行中的电线怎么看是否偏心?
P:2014-08-16 20:50:45
请问怎么看电线是否偏心?不是停机取样拿刀片切一块的那种方法。最好是在做线时候电线处于运行中可以看是否偏心。有人说可以看机头然后调整4个螺丝。但是就是看不出来那边偏,不知道具体看哪里?求救中
[xiaomaolv 在 2014-8-16 20:51:45 编辑过]
house brand - 工厂商标 (0) 投诉
P:2014-08-16 21:52:39
有人知道看哪里吗?有人说看模口出料?我怎么看着都差不多啊,真心看不出来啊,有人知道吗?谢谢了。
light spectrum - 光谱 (0) 投诉
P:2014-08-16 23:33:23
我在挤塑做主机手两年的经验,这个要靠个人感觉的,引头时在上端按个手指印割偏心看在适当的调一下调偏螺丝(基本),如果是在运行中的电缆那就只能用手指按了,感觉上下左右的挤出厚度(在挤出后电缆进入水槽之前,按的力度自己掌控好),再决定怎么调整,效果挺好的。
large scale integrated chute - 大规模集成电路 (0) 投诉
P:2014-08-16 23:35:23
或者让你们公司买一台侧偏移不就好了,虽然贵了一点
core identification - 线芯标志 (0) 投诉
P:2014-08-17 00:18:58
有偏心仪,其他就靠经验了
UDC - Universal Decimal Classification国际十进分类法 (0) 投诉
P:2014-08-17 21:48:49
取样太浪费线了,没做多长时间一点感觉也没有。就是不知道看哪里,有人说看出线口,就是不知道那边厚了,我把四个螺丝都松了,紧了两个也看不出来,感觉没变化。不知道是不是方法不对,或是没找到技巧。真心不明白,看不到。
shop floor transport vehicle - 车间地面搬运车 (0) 投诉
P:2014-08-17 21:56:03
没有测偏仪,小作坊
MMA - methylmalonic acid甲基丙二酸 (0) 投诉
P:2014-08-17 23:21:55
熟悉就好了,我刚开始也弄不好。
multi-head winder - 多头绕线机 (0) 投诉
P:2014-08-18 10:04:36
楼主是刚开始做线的!这个几句话还真说不清楚。
planer-lightwave-circuit multiplexer - 平面光波回路复用器 (0) 投诉
P:2014-08-18 20:21:24
楼主好想法,,这个真心觉得不买测偏仪的话,,只有靠长期经验了。
Leeb hardness tester - 里氏硬度计 (0) 投诉
P:2014-08-21 09:40:53
很多方法!不同师傅操作手法不一样,有些师傅用手电筒照看模口出料,有些用手捏,能开口就开口看一下吧!
balum - 巴伦(由“balabced”与“unbalanced”结合而形成的新词,是一种能把对称电缆与非对称电缆相连 的小型装置,以实现两种传输介质的阻抗匹配) (0) 投诉
P:2014-08-21 15:52:49
买自动定芯的模具就可以了,不用这么麻烦
roll stroke - 轧辊升程 (0) 投诉
P:2014-08-21 21:09:13
是的啊,听别人说可以手电筒照,我也照了,实在是觉得都一样。没有变化。
electric buttwelding machine - 对焊机 (0) 投诉
P:2014-08-21 21:11:02
传统的4个螺丝的那种机头可以使用吗?哪里有的卖?价格如何?
pierce die - 冲孔模 (0) 投诉
P:2014-08-22 08:39:59
靠其他经验也不会很准确,如果要比较准确的不偏心的话,还是要取样的。可以把线开的慢一点,割下来一圈护套看一下
low frequency cable - 低频电缆 (0) 投诉
23
