首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 请问圆形紧压导体各层紧压拉模尺寸如何确定
P:2014-08-16 18:06:29
我刚来公司不久,领导让设计一套圆形紧压导体模具,包括每个规格各层的拉模,请各位指教(从25~630平方导体规格),谢谢!
aerial cable line - 架空电缆线路 (0) 投诉
P:2014-08-23 13:41:09
算出最少根数的分割导体实际截面积S :
S =
k1 ·k2 ·k3 ·ρ
R
(1)
式中, k1 为导体系数,取为1. 02 (与导电线芯组成的
单线直径、金属种类有关) ; k2 为绞合系数,按本厂
经验取为1. 03 (与导电线芯绞合方式有关,考虑到
导线在绞制及紧压时单丝变细变硬所引起的电阻变
化) ; k3 为成缆系数,按本厂经验取为1. 01 (与股块
线芯成缆状况有关) ;ρ为导体电阻率,ρ= 0. 017241
Ω·mm2Pm; R 为分割导体20 °C时的直流电阻,按标
准的规定,1200 mm2 截面导体R = 0. 0151 ΩPkm。
将上述有关参数代入式(1) 可得:
S =
k1 ·k2 ·k3 ·ρ
R
= 1211. 56  (mm2 )
4. 2  分割导体关键参数的选取和设定
(1) 计算1 211. 56 mm2 截面在实芯时的分割导
体直径DA :
DA = 4 ·SPπ = 39. 3  (mm)
  (2) 填充系数的选取和成缆外径DB 的设定:
根据文献[3 ]可知,采用分层紧压方法由圆单线
构成的扇形线芯填充系数η可提高到88 %~92 %。
本设计采用五分割扇形股块成缆构成的分割导体,
经验选取其填充系数η= 0. 90 ,则:
DB = 4 ·SP(π·η) =
4 ×1211. 56P(π ×0. 9) = 41. 4  (mm)
  考虑到绞合扇形股块在成缆时的反弹,成缆后
外径设定为42. 0 mm。
(3) 计算单个股块的截面积SA :
SA = SP5 = 242. 4  (mm2 )
  (4) 单线直径dA 选取。由于1 200 mm2 导体不
少于170 根,因此五芯分割导体每个扇形股块的最
少根数为34 根。根据AUTOCAD (三维辅助设计软
件) 作图,设计扇形股块单线排列,拟取常规绞合,即
1 + 6 + 12 + 18 结构比较稳定,每个股块单线根数n
为37 根。绞线中的单线经紧压后产生塑性和弹性
变形,影响了紧压绞线填充系数η和单线延伸率λ,
一般均采用经验数据和公式,在工艺试验基础上,作
适当地调整,使之达到良好的工艺效果。
单线直径可由以下经验公式求得:
dA = 4 ·SA ·(1 + λ)P(πn) (2)
式中, n 为每个股块单线根数( n = 37) ;λ为单线延
伸率。图1 展示了紧压绞线填充系数与单线延伸率
的关系[6 ]
diptinning plant - 浸渍式镀锡设备 (0) 投诉
P:2014-11-27 16:46:14
cable life - 电缆寿命 (0) 投诉
