产品认证
[CCC认证] 求助关于3c样品
jachky
P:2014-08-16 15:08:38
我们公司ccc证书中电缆分别有BV , BVR ,BVV , BVVB现场抽样的时候是不是非要GB/T5023和JB/T8734中分别取一种,如果做样品有没有注意事项或指定哪种电缆!求大侠指教!
gopher protected cable - 防鼠电缆,防鼠咬电缆
djt7009
P:2014-08-16 15:29:32
一般上是一个证书抽一个样,一般抽正在生产的,没有就要去仓库抽样,一定要有,没有不行。
cellular conductor - 穿管导线,管状导线
chicheng
P:2014-08-16 18:19:37
做样品一定要通过测试,否则很麻烦
TCC - Television Control Center电视控制中心
P:2014-08-16 18:39:46
一般都只需要符合一种标准的线
undersheath - 内护层,内护套
jachky
P:2014-08-17 07:34:38
两张证书上面分别无护套和有护套的,做根BVR和BVV的就行了吗?
split conductor - 分裂导线,多股绝缘线
P:2014-08-17 20:18:05
dui a 但是你们公司没有库存吗 ?
bore - 线盘轴孔
P:2014-08-18 08:14:57
提前打电话沟通下,确定型号规格做样品就好了
DEV - discharge extinct voltage=partial discharge(corona)extinction voltage游离熄灭电压
djt7009
P:2014-08-18 09:43:22
BV及BVV的,做好后, 放在仓库内,来抽样时告诉他们,目前只有这种线,仓库内不放别的的3c线就ok了。
SLS - synchronous optical line systems同步光线路系统
et6741
P:2014-08-21 09:57:32
一张证书一个样品!
CT - cross-talk串音,串话
sswffgdnn
P:2014-08-22 09:44:06
监督抽查:一张证书一个样
cross-linking time - 交联时间
zh022
P:2014-08-22 15:29:56
对
connector lug - 连接接头,接线头,接衔套;出线梗(电缆头用);接线柱
Doreen
P:2014-09-17 10:05:28
本公司专业办理检测认证:电线电缆,插头插座,端子,连接器,电源、开关,电器的CCC、VDE、UL、CE、SAA、CSA、KC、PSE、CQC、BSI、INMETRO、IMQ、SARS、PSB等各国认证,公司有实验室可以包打样品,做预检,速度快,一次性通过,有需要可以咨询我。QQ1290855603 电话 020-29821706 黄小姐
feedstock guide roll - 线材导轮,光纤导向轮
chairstina
P:2014-09-29 17:50:01
楼主你好,如果是CCC,VDE,UL认证样品这一块技术问题解决不了,欢迎您随时联系我,工程师在这认证行业有着10多年的经验,同时我们也有自己的实验室,所有客户认证样品经我们实验室预检测试通过的产品均在正式测试中成功通过,VDE,CCC,UL均是!!如还未解决这方面的问题欢迎随时电联系132-4681-9249 张丽 QQ2515218410
unevenness - 不匀性,不均匀度
