[中高压力缆] 10KV电力电缆金属屏蔽短路电流3S与1S之间的换算关系是什么?
P:2007-07-26 17:20:06
求助各位大侠——10KV电力电缆金属屏蔽短路电流3S与1S之间的换算关系是什么?谢谢!
thermal barrier - 隔热层,绝缘热,热屏蔽 (0) 投诉
P:2007-07-27 17:44:59
难道真的没有人知道么?
这么好的问题诚恳各位!
plastic spool - 塑料线盘 (0) 投诉
P:2007-09-15 11:16:00
用1S的短路电流除以根号3.
high speed double twist strander - 高速双倍束线机 (0) 投诉
P:2007-10-01 08:28:15
请参考以下数据:
短路持续时间 (s)
单芯电缆
0.204S*
0.141S
三芯电缆
0.248S
0.158S
注:S-金属屏蔽有效截面
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2007-10-01 18:52:32
H-core - H型线芯 (0) 投诉
P:2007-10-01 18:57:22
有个短路电流计算公式,粘贴后没显示。与时间的关系是(1/t)1/2.
aerial wire - 架空线;天线 (0) 投诉
P:2007-11-13 13:48:51
matter - 物质 (0) 投诉
P:2007-11-14 08:01:38
就是3s时间和1s时间的计算方法把时间换一画
puncture resistance - 抗击穿强度 (0) 投诉
P:2011-04-19 15:32:56
计算后和表格的不一致
polyethyleneterephthalate - 聚乙烯对苯二酸酯,聚对苯二甲酸乙二醇酯 (0) 投诉
P:2011-04-19 15:50:00
铜带屏蔽和编制屏蔽一样吗?
polycarbonate core optical fiber - 聚碳酸酯芯光纤,聚碳酸酯芯塑料光纤 (0) 投诉
P:2011-06-02 09:48:32
好难过,总是没搞懂。
WLC - wired logic control布线逻辑控制 (0) 投诉
