[供应信息] BG5301微机控制电子式万能试验机(双柱)最新版全触屏
P:2014-08-15 17:24:20
适用范围:
此机采用先进的机械,电子PCI采集卡及计算机技术将整个试
验过程中试片所承受的载荷,及其变量位移和所走过的时间的
变化关系用曲线的形式记录下来,用来研究材料的性质或制造
过程中的质量控制等等。本机主要用于各材料的拉伸、压缩、
弯曲、剪切等试验。
对应标准:
GB/T 228-2002 GB/T16825-1997
主要技术指标:
u 最大试验力:5KN、10KN、20KN(客户选择)
u 试验力测量范围:0.2%--100%FS
u
u 试验力示值相对误差:≤示值的±0.5%
u 力分辨率:1/500000
u 变形示值相对误差:≤示值的±0.5%
u 位移测量装置:光电编码器
u
u 位移分辨率(mm):0.001
u 位移速率调节范围(mm/min):5-50 10-100 20-200 50-500
(任选一段 无极调速)
u 测力传感器:美国Transcell公司 力传感器50KN
u 机台丝杆: 台湾ABBA高碳丝杆;
u 导向杆:韩国太敬导杆制作,表面经高温及硬铬电镀处理,HRC60以上;
u 防尘装置:台湾抑叠防尘罩,保护丝杆;延长使用寿命。
u 控制方式:智能液晶触摸屏或PC
u 安全保护装置:机械限位保护和软件过载保护
u 有效拉伸空间(mm):80
u 有效压缩空间(mm):75
u 有效试验宽度(mm):400
u 夹具夹持方式:手动加紧
u 夹具配置:拉伸,压缩,弯曲,撕裂任选一套或根据客户要求定制
u 主机外形尺寸(mm):800*400*1800
u 主机电源:220V 50HZ
u 主机重量(KG):400
[feiminyiyi 在 2014-8-15 17:38:51 编辑过]
ozone resistance - 耐臭氧 (0) 投诉
