[挤塑工序] 关于挤塑耐寒料的问题
P:2014-08-14 20:28:50
公司近段时间生产一批耐寒料小规格电缆,因在90#机生产,机身温度为160、170、180、185,机颈为170,法兰为170,机头一165,机头二160。挤塑后如下图所示
停机之后再打料就变成这样了
向大神求助
FWIS - falling-weight impact strength落锤冲击强度(橡皮) (0) 投诉
P:2014-08-16 11:35:15
这个不是你们押出的问题,主要是原料不行。建议你把料烘烤2H。再试试。不行就退给你们供应商吧。
self-weldable magnetic wire - 自焊性电磁线 (0) 投诉
P:2014-08-16 13:55:30
taoyang:
停机之后再打料就变成这样了
停机听了多久呢?估计是材料受热分解了!把螺杆的料排除后在进新料看看挤出效果
reeling drum - 收线盘 (0) 投诉
P:2014-08-16 18:46:24
没看见实物不好说,看光亮度,感觉是挤出温度偏高,你用刀片切开看看,如果护套中有大量的气孔,怀疑是受潮或挤出温度过高分解造成的,耐低温形式有很多,是简单的低温料还是丁晴耐低温,我公司也做这方面的料,能做到低温或者弹性体,还可以仿造橡胶线制作雾面弹性体,有兴趣来电,我们有挤出好的电线样品,也可以试料
electrical communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2014-08-16 23:15:40
多谢楼上的同志,我会采纳你们的意见的。料应该没有受潮,横切面没有气孔,我今天把机身温度升至160、185、200、210(机身有四区),效果会好一点,但是还有塑化不了的小颗粒(因为温度过高停机前要把温度降下来),挤塑出来的料已经塑化的像糖浆了,抽真空可以将就开,但是表面还会有很多小颗粒
power frequency breakdown - 工频击穿 (0) 投诉
