[供应信息] 怎么检测一段电力电缆的电长度?
P:2014-08-14 11:57:08
  电线电缆是用于传输和分配电能的产品,我们都知道,在传输线中,常常会用一个称为电长度的参数来衡量电缆的电气性能,电线电缆厂家在生产电缆的时候,往往会因为制造工艺的关系,使得每批电缆的电气指标都存在着差别,所以电气性能也就不一样。
  怎么检测一段电力电缆的电长度?例如发射天线工作的中心频率为F,其对应的波长为λ,截取一根物理长度为λ%2F2的电缆将它的终端短路,使它对信号形成全反射,用扫频仪进行测试,调节扫频仪输出的中心频率使扫频仪屏幕上产生一个下陷的波形(如图L所示),这个下陷波就是电缆的反射波形。从长线理论中我们知道,终端短路的传输线对于某一频率信号来说,离终端λ%2F2处,它的反射波电流幅值最大,所以此时图中的A点(即波峰处所对应的频率)就是这根电缆的电长度。如A点处的频标所指示的频率等于F,就说明此电缆的电气性能达标,如不等F,则说明电缆的电气性能存在着差异,如用此电缆作天线系统的分馈线时,就必须要对其(物理长度)进行修正。
  上海宝宇电线电缆制造有限公司销售处表示,以上便是检测电力电缆电长度的方法,还要注意的是,对于特性相同的电缆来说,当电缆的物理长度相同时,那么其点长度也就相同;而当其特性不等,物理长度线同时,其电长度是不相同的,所以并不能只用电长度一个指标来衡量电缆性能的一致性。
loose tube cable design - 松套管光缆结构 (0) 投诉
