[问题求助] 关于拉力机的一个非常奇怪的问题
P:2014-08-13 09:41:12
新买的拉力机,中诺的,塑料试片专用的,刚校检过,没有问题,哑铃试片,材料分别是PVC、交联、低密度聚乙烯及高密度聚乙烯,拉力机的量程是500N的,PVC、交联、低密度聚乙烯在做抗拉强度试验时可以运行,但是做不了高密度聚乙烯的抗拉强度试验,拉力一到60多N就停止运行,请教是什么问题?拉伸速度换了几个档位(50-300)全部是这个问题,除了高密度聚乙烯,其他的塑料全部可以运行,在60多N根本不停,一直到自动拉断(80-100多N).有高人知道这是什么问题吗?
和厂家反映这个问题,厂家说不是设备问题,不来人修理,吵了一回,直到说要退货,才答应过来处理。
indoor and outdoor sealing-box - 户内及户外密封盒 (0) 投诉
P:2014-08-13 11:43:53
质量和服务是企业的灵魂
horizontal vulcanizing kettle - 卧式硫化罐 (0) 投诉
P:2014-08-13 11:44:14
厂家不是来人了吗
association - 协会,学会,公司 (0) 投诉
P:2014-08-13 13:36:13
说要来,还要安排安排,不知什么时候来。
boot - 套管;保护罩 (0) 投诉
P:2014-08-13 15:58:22
djt7009:
新买的拉力机,中诺的,塑料试片专用的,刚校检过,没有问题,哑铃试片,材料分别是PVC、交联、低密度聚乙烯及高密度聚乙烯,拉力机的量程是500N的,PVC、交联、低密度聚乙烯在做抗拉强度试验时可以运行,但是做不了高密度聚乙烯的抗拉强度试验,拉力一到60多N就停止运行,请教是什么问题?拉伸速度换了几个档位(50-300)全部是这个问题,除了高密度聚乙烯,其他的塑料全部可以运行,在60多N根本不停,一直到自动拉断(80-100多N).<div>有高人知道这是什么问题吗?</div><div>和厂家反映这个问题,厂家说不是设备问题,不来人修理,吵了一回,直到说要退货,才答应过来处理。</div>
[djt7009 在 2014-8-13 9:44:20 编辑过]
停止之后把夹具和试样重新夹一下不要复位,在重新开始测试页不行吗?
TSW - tele soft ware电信软件 (0) 投诉
P:2014-08-13 17:03:09
不行,再重新拉,数字不变动了。必须要清零才行,清零后重新拉,仍然会停
[djt7009 在 2014-8-13 17:04:45 编辑过]
high temperature "mirror image" extruder - 高温“镜像”挤出机 (0) 投诉
P:2014-08-14 15:54:09
原来的也是他们的设备,大约是06年买的,今年坏掉了,校检不准了,没有通过,经过远程指挥公司的技术人员进行校正,仍然不准,厂家就说是电路板坏了,那就换一块,1300元,换上后不行,厂家来人,修不好,拉回厂家修,过几天说没有办法修了,修不了,只能换新机了,就换这台,用的是换的那块电路扳,厂家没有修好设备,但1300的电路板也不退,为了节省这笔钱真是不划算啊,麻烦呀。。。。。。。可惜没有后悔药卖。。。。。
aging testin an air bomb - 空气弹老化试验 (0) 投诉
P:2014-08-14 16:11:25
这台新的拉力机,夹具设计也很奇怪,不知大家见过这样的设计没有,夹具是用螺丝上紧式的,螺丝手柄在夹具的右手侧,用的哑铃试片,试片夹好一看,怎么试片的平面向右旋转了90度,也在右手侧,真是对设计者佩服得五体投地啊。不知道用伸率尺测试伸长率时,怎么办才好。难道要招个左撇子来做这个试验。刚开始我以为调节下就行了,但是调到正面一试,上紧的螺丝顶到了后面的东东了,不能调整。这个设计师真是人才呀。
[djt7009 在 2014-8-14 16:14:45 编辑过]
screw raising and lowering motion - 螺杆升降机构 (0) 投诉
P:2014-08-14 16:47:57
拉力机中有2个拉断力设置,你可以设置一下看看!~
flexible wiring - 软线布线 (0) 投诉
P:2014-08-15 09:28:35
哦,在哪里设置的,请说清楚点,谢谢。
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2014-08-15 18:52:17
应该是设置问题!你把拉力机说明书看下可有相关设置它里面应该有个设置时当拉力变化率超过一定值时就会自动停止!
ultraviolet curing agent - 紫外固化剂 (0) 投诉
P:2014-08-16 11:53:26
说明书中没有啊,如果有,厂家就应该直接告诉我们进行调节才对啊,说明书中只有称量标定设置,其他什么也没有。
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
P:2014-08-16 13:39:11
买检测设备,就应该买大公司的,质量和售后要有保证,毕竟检测设备很多问题自己公司的电工何机修没法弄
SZ process - SZ绞合法,SZ绞合工艺 (0) 投诉
P:2014-08-16 15:54:48
是啊,出了问题,用户不清楚什么原因,生产厂家也不清楚什么原因,说不过去啊。以后再也不贪小便宜了。
cable stripping knife - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2014-08-17 10:43:32
vc.tape - 漆布绝缘带 (0) 投诉
29
