[问题求助] 低烟无卤挤塑时候,线上不时会有很长的一条挂伤一样
P:2014-08-12 21:16:37
挂伤是从模口从出来的,仔细看了的,但不是一直有,有时有,有时没,此问题困扰我很长时间了,一直未能解决,由于是45老式挤塑机,模具都是我自己做的,低模是砂子砂的很光滑,不知道是什么原因,还望如有遇到一样问题的朋友解答,不胜感激!!!还有温度什么的应该没有什么问题,我从业8年了
LCS - laser communication system激光通信系统 (0) 投诉
P:2014-08-12 22:09:35
看下 是不是模口温度问题
effect - 效应,作用,影响 (0) 投诉
P:2014-08-13 08:37:14
这个是口模出有积料吗?轻轻的剔除不行吗?有些材料为了增加挤出速度缺点是口模容易出现积料!
defoaming - 脱泡 (0) 投诉
P:2014-08-13 08:39:58
会不会是合缝?
primary coating - 一次涂层,一次包层;一次涂覆,一次包覆 (0) 投诉
P:2014-08-13 10:24:22
碰到同样的情况,排过点胶就好了。估计是死胶堆在口模处造成的
SATA - Serial Advanced Technology Attachment(串行高级技术附件,一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口) (0) 投诉
P:2014-08-13 11:53:37
可以在模口处加火烧(液化气),使胶料碳化,这样可以减少模口积料造成划伤,我们使用过可以的。
dynamic range - 动态范围 (0) 投诉
P:2014-08-13 17:42:26
有时有,有时没有  是不是在开通一根电缆的时候,还是说开了几根电缆有时有时没有
single bundle cable - 单束电缆 (0) 投诉
P:2014-08-13 18:47:38
模口是有积料。但不是积料的原因,我观察的了,你从摸口出来的,对了 ,我们用的是低烟无卤辐照交联
t.p.c. - tough-pitch copper韧铜 (0) 投诉
P:2014-08-13 18:49:55
dssunliang:
<div>
</div><div>模口是有积料。但不是积料的原因,我观察的了,你从摸口出来的,对了 ,我们用的是低烟无卤辐照交联</div>
opening - 辊缝(轧机的);打开,开口 (0) 投诉
P:2014-08-13 18:53:58
hatui0417:
会不会是合缝?
<div>
</div><div>
</div><div>不是  ,我改天照相给你看  我不知道是不是模具的原因,低烟无卤料对模具要求相对较高,不能大也不能小,我自己做的模具低摸是用砂纸自己砂的,所以摸口会比较大,你们是用模具开的?</div>
maximum acceptable diameter - 最大允许直径 (0) 投诉
P:2014-08-13 18:56:32
hellopiao:
<div>把积料去除还是会有挂伤,所以不是这个原因,我打算外加工一副钨钢模具来试试,现在还是找原因,现在的模具开普通的J-70没问题,一开低烟无卤有时候就现怪像</div>
dual take-up reel - 双式收线盘 (0) 投诉
P:2014-08-13 19:00:54
<div>
</div><div>每个规格都会出现这样的情况,一般在起车的时候较为严重,开一会就好了,我现在只是感觉与我加工的低摸有关系,我打算外加工一副低摸在试试,我们现在低烟无卤产量比较大,</div>
bundled conductor - 分裂导线 (0) 投诉
P:2014-08-14 08:48:44
用同一套模具,调整不同的外径看看是否有改观;同样的模具、外径情况下调整挤出速度是否有改观?
你们是多大机器,线是多大的外径?
copper bonding wire - 铜焊接线 (0) 投诉
P:2014-08-15 15:54:38
如果还没解决和我联系,18914009168
vibratory feeder - 振动式给料器 (0) 投诉
P:2015-08-21 20:59:57
可能是温度问题
Na - sodium钠 (0) 投诉
16
