首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 讨论束线工艺中常见的品质问题及处理方案(对所有非水贴回复个人赠送鲜花一朵)
P:2007-07-26 11:19:38
为统一和统计总结各工艺中常见的品质问题以及处理方案,特发此贴以有奖回复的活动行式征集大家见解,方便大家相互学习和技术交流,因此对所有非水贴,废话贴的回复,本人都将赠送鲜花一朵,对于全面理论性的见解,将奖励积!~~希望大家热心参与讨论。
帖 子 奖 罚 回贴格式例举:
品质不良现象:导体变形,断线
不良原因分析:
1.绞合时收线或放线张力太大导致
2.导体未过导轮导致
3.眼模偏小
解决方案:
1.调整收放线至均匀为止
2.检查并确认导体过导轮
3.更换合适的眼模
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-27 9:24:43
stroke - 冲击;冲程,行程 (0) 投诉
P:2007-07-26 21:42:07
品质不良现象:
1.绞错规格。
2.混规,
3.少条
4.. 跳股,押出时导体或芯线无法顺利通过内模造成断线严重或外被起节。
5.线身不圆整,呈椭圆形或不规则形状。
6..刮伤,刮断铜线或是刮伤线体表面。
7.排线不良,不平整。造成压线,导致无法正常生产或需要返工倒线。
8.内部断线,间断性断单条线或整条线断线。
9.张力不适当,绞线造成太松了容易压线
10.装线轴不良(胶轴较容易破裂或散架),
11.因记米器故障或是操作不当造成半成品装轴太满,超出线盘以外。
skywish 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-27 8:22:20
IWCA - inside wiring cable室内布线电缆 (0) 投诉
P:2007-07-28 09:56:43
品质不良现象:单线跳丝,起股,绞合不圆整
1.外部放线张力不均匀,不稳定.张力大小的正确数值(通常实践证明束绞的外部放线张力是并线收线张的的70%~80%)
内部张力要随着线规格的大小而改变.切记
2.各部分眼模大小配置要准确.如出现以上不良现象,可在绞线机内部按装整形模.
3.可对进线方式进行改变
4.建议对行线导体改进,现有两种,一,固定式,二.旋转式.建议用第二种.目的,减少线体对导体的磨擦.
5.对半成品(即并线)各项质量标准要有一套依据.控制好并线的线径,伸长,外部排线是否良好
skywish 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-28 10:05:30
clad mode - 包层模 (0) 投诉
