[同轴电缆] 同轴电缆的安装方法
P:2014-08-12 11:20:49
同袖电缆堤指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离的洞线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,然后整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。
目前,常用的同袖电缆有两类:50Ω和75Ω同袖电缆。75Ω同轴电缆常用于CATV网,故称为CATV电缆,传输带宽可达1GHz,目前常用CATV电缆的传输带宽为750MHz. 50Ω同袖电缆主要用于基带信号传输,传输带宽为1'-20MHz,总线型以太网就是使用50Ω同袖电缆,在以太网中,50Ω细同轴电缆的最大传输距离为185米,粗同袖电缆可达1000米。
安装方法:
同袖电缆一般安装在设备与设备之间。在每一个用户位置上都装备有一个连接器,为用户提供接口。接口的安装方法如下:
(1)细缆
将细缆切断,两头装上BNC头,然后接在T型连接器两端。
(2)粗缆一般采用一种类似夹板的Tap装置进行安装,它利用Tap上的引导针穿透电缆的绝缘层,直接与导体相连。电缆两端头设有终端器,以削弱信号的反射作用。
fiberdyne method - 光纤自差法,光纤自差测定法(利用检测光纤末端发射的光束形成干涉图案,通过该图案的变化或能量的变化即可反映出被测电流的大小) (0) 投诉
