首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 讨论缠绕工艺中常见的品质问题及处理方案
P:2007-07-26 11:13:11
为统一和统计总结各工艺中常见的品质问题以及处理方案,特发此贴以有奖回复的活动行式征集大家见解,方便大家相互学习和技术交流,因此对所有非水贴,废话贴的回复,本人都将赠送鲜花一朵,对于全面理论性的见解,将奖励积!~~希望大家热心参与讨论。
回贴格式例举:
品质不良现象:芯线变形及拉断
不良原因分析:1. 芯线轴没有上紧
2. 缠绕线材没放在引取轮和导线轮
3. 引取轮或导线轮坏掉
4. 眼模选取过小
解决方案:1.重新上芯线轴,并确认其是否已上紧
2.检查并确认缠绕线材是否过引取轮和导线轮
3.更换引取轮或导线轮
4.更换合适的眼模
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-27 9:24:56
refractory cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2007-07-26 14:29:59
少条:断线保护没打开,断线未发现;铜丝装线不足
跳股:铜丝多条;分线不均;张力不稳
芯线绝缘回缩:放线张力过大;收线张力过大;线材跳出导轮
线材扭曲变形:线材张力不均;铜丝张力不均
刮伤:线材跳出导轮
针对原因排除就好了
skywish 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-26 15:36:03
cold pressure welding machine - 冷压焊接机 (0) 投诉
P:2007-07-26 21:31:20
覆盖不达标:铜丝不够;节距没调好;分线不均;模具过大.
疏散:铜丝不够;放线张力过小;模具过大.
skywish 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-7-27 8:23:48
breaker - 断路器,开关 (0) 投诉
P:2007-07-27 14:02:46
品质不良状况描述:
1.  缠绕规格实物与规格书标准不相符。
2.  用错缠绕导体或是用错缠绕芯线。
3.   漏芯线和跳股(背股)。
4.  毛头太多,造成无法正常押出或是需要倒线。
5.  缠绕导体和芯线的包覆力度太松,造成押出后出现抽芯现象。
6.  生产过程中芯线刮伤或是缠绕成品刮伤。
6. 节距不符,屏蔽率不达标。
7.  缠绕芯线和缠绕导体短路。
8.  放线张力不适当,芯线受拉力影响造成不良。
9.  排线不平整。
skywish 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-7-27 15:53:56
volume resistivity - 体积电阻系数,体积电阻率 (0) 投诉
P:2007-07-27 18:30:34
铜丝空绕:断保失灵;芯线断或结束未及时发现
挤出时倒毛:断丝接头不规范;返盘处理不到位
线盘脱飞:卡轴未锁紧
急停线脱轮或断或乱:收线涨力过小,磨擦片失效
结尾线浪费或绕包不良:预留几米与再绕线续接
挤出后变形:绕层松散;覆盖不足;芯线太光滑;挤模不当
返盘接头段氧化:手汗(戴手套)
不收线:磨擦片失效;更换齿轮时咬合不到位
排线失效:更换月牙销;润滑不良
skywish 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-28 9:45:47
short-time current test - 短时电流试验,短时间电流试验 (0) 投诉
P:2007-07-30 11:16:14
请大家积极参与~~此版块活动将于2007-08-04日截止,届时偶将对大家的意见做个汇总,供大家参考并相互学习和讨论,希望大家争取时间,多多发表意见!~谢谢!~~
cable retention - 电缆保持力,光缆强度保持力 (0) 投诉
