首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 讨论成缆工艺中常见的品质问题及处理方案(对所有非水贴回复个人赠送鲜花一朵)
P:2007-07-26 11:06:55
回贴格式例举:
品质不良现象:线芯绝缘损伤
不良原因分析: 1.绝缘线芯下盘后运输和存放时碰伤.
2.绝缘线芯线盘在成缆过程中因套圈勒伤绝缘.
3.成缆时操作不当扭伤线芯绝缘.
解决方案:1.存放,搬运时勿使绝缘受到碰伤.
2.线芯绝缘收排线发现圈套及时处理.
3.预扭要适当.
main-unit - 大单位(指50个线对以上) (2) 投诉
P:2007-07-27 10:47:50
1.品质不良现象:成缆后电缆蛇形.
不良原因分析:1.成缆张力不均匀.
2.成缆节距不符合要求.
3.收线排线乱压成蛇形.
解决方案: 1.调整放线张力.
2.调整节距.
3.注意排线紧密齐整.
2.品质不良现象:扇形绝缘线芯翻身
不良原因分析:1.预扭角不当.
2.放线盘上的线芯排线翻身,分头下盘时线芯退扭造成翻身.
解决方案: 1.调整预扭角或压模距线芯导轮的距离.
2.适当调整预扭角线芯放到线盘两侧板时,要特别注意线芯进入压模角度.
noise source - 噪声源 (1) 投诉
P:2007-10-29 13:55:19
序号 | 不合格品 现 象 | 产生原因 | 防止及消除方法 |
1 | 缆芯不紧密不圆整 | 1.PP绳填充根数不够。 2.收线牵引轮打滑。 3.并线模过大。 4.成缆节距过大。 | 1.参照工艺卡,以填圆填实为准。 2.调整收线张力,缆芯在牵引轮上绕4-5圈。 3.更换并线模。 4.调整成缆节距。 |
2 | 无纺布绕包不平服,鼓包、漏包 | 1.绕包张力不均匀,绕包节距过大。 2.绕包角度不合适。 | 调整张力及绕包节距。 |
3 | 钢带绕包不平服、鼓包、漏包、毛刺、卷边、尖角翘起 | 1.绕包张力不均匀。 2.绕包角调整不当。 3.钢带头晃动。 4.绕包节距过大。 5.钢带接头焊接处处理不当。 | 1.调整张力。 2.参照工艺卡调整绕包角。 3.修理钢带头。 4.参照工艺卡调整节距。 5.钢带接头焊接后应修理光洁。 |
4 | 线芯有挤压划伤痕迹 | 1.压模过小。 2.进线角度小。 | 1.调整压模孔径,压模与线芯磨擦产生热量,用手摸压模应不烫手。 2.调整并线模与分线板距离。 |
5 | 成缆后产生蛇形结构 | 1.成缆节距过大。 2.扇形芯翻身。 3.放线张力不均匀。 | 1.调整成缆节距。 2.调整预扭角度或调整并线模与分线板距离。 3.调整放线张力。 |
cable-ladder - 电缆梯架 (5) 投诉
53
