首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV与BVR的电线是否必须通过火花试验
P:2007-07-26 10:57:18
BV与BVR的电线火花试验标准中没要求,但CCC认证的时候却是例行试验,要求通过火花试验
火花试验电压多少?  请各位同行帮忙详细说明,谢谢!
aluminium covered cable - 铝套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
P:2007-07-26 11:59:38
BV 与BVR这类线,如果你认为你们的操作工人技术好的话那可以不打.但是这样是不安全的.打多大的电压都是有规定的都是根据绝缘厚度来的请你看GB 5023.1中的实验方法规定.那里有详细认明,如果标准没有可以给我邮箱我给你发过.
看你提问你们在刚生产电线不久的企业吧.!
wall thickness - 壁厚(指绝缘或护套的厚度) (0) 投诉
P:2007-07-26 14:51:10
BV和BVR按照绝缘厚度(d)的大小来规定火花试验电压,d≤0.5mm为4kV,0.5<d≤1.0mm为6kV,1.0<d≤1.5mm为10kV
local head end - 本地前端 (0) 投诉
P:2007-07-26 17:25:52
标准由要求
insect resistant cable - 防虫咬电缆,防昆虫电缆 (0) 投诉
P:2007-07-28 14:24:32
朋友,不好意思还要请教你,我查了GB5023可还是没有查到关于火花试验的规定,可能是我不仔细吧。能否你指明页数和内容,万分感谢!
powerful servomotor - 大功率伺服马达 (0) 投诉
P:2007-07-28 14:31:49
此规定在GB9330中有规定,但在BV和BVR中没有这样规定呀,这个问题我还是迷惑,请朋友帮忙,谢谢了
screen pack - 过滤网板,滤网垫(挤出机头的) (0) 投诉
P:2007-07-29 07:40:03
这个问题简述如下:85版的5023标准上面 有规定的,而在97版的5023标准上,将该性能检验给删除了,如果按最新的标准执行的话,就可以不进行火花试验了,但现在各个认证检验机构还是按照老标准来执行的,所以,还是按照85版的规定来检验吧!
galling damage - 细粒磨损(拉线模故障) (0) 投诉
P:2007-07-29 08:36:07
十分感谢朋友的指点,那么朋友是否有85版的GB5023呢?如果有能否给我发一份。万分感谢!
如果没有请您把那部分内容与我描述一下好吗?火花试验电压是否和控缆标准要求中的一样呢?
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
P:2007-07-29 17:22:11
在GB/3048《电性试验方法》中有明确规定,而且分直流的交流之分,它们所选 择电压是不一样的。
cross stranding line - 交叉绞生产线,交叉绞合生产线 (0) 投诉
P:2007-07-30 11:23:54
长见识!
OLT - optical line terminal光线路终端 (0) 投诉
P:2007-07-31 09:22:47
请各位同行们帮我把这个问题解决了,谁有GB5023-85 ,能不能分享一下呀!
metal tube - 金属管 (0) 投诉
P:2007-08-03 10:26:54
看来大家都没有这个标准了,
irradiation - 辐射,辐照,照射 将材料暴露于高能量之放射体中,其作用在于改变分子的结构。常见的有照射 PE ,照射 PVC 等。 (0) 投诉
P:2007-08-06 10:38:40
经常来看看,还是没有同行帮我解决这个问题呀!
poor conductor - 非导体,不良导体 (0) 投诉
P:2007-08-15 16:22:23
好失望呀!看来大家都没有这个标准了,GB5023-85
VHV cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2007-08-27 12:44:44
在GB/3048《电性试验方法》中有明确规定,而且分直流的交流之分,它们所选 择电压是不一样,你可以查一下
metallographic test - 金相试验 (0) 投诉
20
