[供应信息] 卤酸气体释出测定装置
P:2014-08-09 09:43:37
YN52161卤酸气体释出测定装置
产品介绍:
卤酸气体释出测定装置,根据测试方法GB/T 17650 IEC 60754- 1和IEC 60754-2设计制造,用来测试电线电缆在燃烧过程中释放卤素气体的含量、pH值(氢离子的含量)、电导率等。
标准:
·GB/T 17650.1~2-1998
·IEC 60754- 1~2-1994
技术参数:
·活性炭(空气过滤):通过过滤器过滤气源
·硅胶(空气干燥):干燥气源的装置
·流量计:0.1~1L/min可调,控制气源流量的装置
·热电偶:K型耐高温不锈热电偶不锈0~1300℃
·石英管:¢40×800
·磁力搅拌器:在蒸馏水中搅拌混合燃烧气体的搅拌器;
·pH计:用来测量pH酸度的装置(雷磁)
·电导计:用来测量燃烧气体的电导率的仪器(雷磁)
·7〃彩色触摸屏及PLC和PID自动演算模块控制加热炉温度
·模式转换可满足两种测试方法
·加热炉:¢220×600,加热有效空间¢43×550,功率4KW
·洗瓶:500ml直管洗瓶2个,2L量杯1个
规格:
·安装尺寸:2300mm(W)×600(D)
·电源:AC 220V,50/60Hz, 21A
·试剂、气源客户自备
data communication - 数据通信 (0) 投诉
