[供应信息] 橡塑低温(冲击)脆化试验仪
P:2014-08-08 14:09:44
橡塑低温(冲击)脆化试验仪
产品介绍:
本仪器是测定硫化橡胶在规定条件下试样受冲击出现破坏时的最高温度,即为脆性温度,可以对塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验,生产过程的控制等方面均是不可缺少的。
标准:
·GB/T 1682
·GB/T 5470
技术参数:
·试验温度:-70 ℃、-40 ℃~室温℃ (客户选择)
·冲击速度:2m/s ±0.2m/s
·恒温后,试验3min时间内温度波动:<±0.5℃
·冲击器中心到夹持器下端距离:11±0.5mm
·外型尺寸:720×700×1380
·冷井容积:700ml
规格:
·外型尺寸:720mm×700mm×1380mm
·电源:AC 220V 50/60Hz 5A
苏州宇诺仪器有限公司  专业的实验室检测仪器制造商   阳梦洁 18896805107
[ULUXyang 在 2014-8-9 9:21:37 编辑过]
single-fibre colouring line - 单纤着色生产线 (0) 投诉
